Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga os passos deste guia para substituir a antena superior esquerda em um iPhone 6s.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm na borda inferior do iPhone, em ambos os lados do conector Lightning.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Aplique calor moderado na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Durante a remontagem, faça uma pausa aqui se desejar substituir o adesivo ao redor das bordas do display.
Durante a remontagem, a extremidade da câmera do corpo da tela precisa ser encaixada sob a borda da carcaça. Os ganchos da moldura da tela precisam estar sob a borda da carcaça principal e ajustados em direção à extremidade da câmera para fechar facilmente a tampa e fazer com que ela se prenda corretamente.
Esses ganchos não são exatamente uma dobradiça, mas sim fechos que precisam estar sob a borda da estrutura principal do telefone!! Dessa forma, a tela retornará facilmente ao seu estado fechado, encaixando-se suavemente no lugar.
Durante a remontagem, a ordem inversa para prender a tela de volta significa pressionar ao longo do lado direito, de cima para baixo. Depois, o lado esquerdo.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria, com os seguintes comprimentos:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Remova os dois parafusos Phillips de 2,3 mm sobre o suporte do cabo de controle de áudio.
Remova o suporte do cabo de controle de áudio.
Remova os cinco parafusos Phillips a seguir que prendem a antena:
Dois parafusos de 1,5 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Dois parafusos de 2,0 mm inseridos na borda superior da carcaça traseira
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
56 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
Hi Evan, could you clarify if this is a WiFi antenna or cellular antenna? In the Step 31 of some other 6S guides e.g. Substituição do cabo dos componentes superiores do iPhone 6s, Substituição da capa do botão LIGA/DESLIGA do iPhone 6s, you have described it as WiFi antenna. Thanks in advance for your clarification.
Bei Schritt 23 wurde vergessen, 2 1,5 mm Schrauben vor Kopf in y+ zu entfernen - siehe Bild
Those screws are in the second photo of step 23.
If I replace this antenna, will it fix my iphone that gets “No Service” although it recognizes the SIM card?
