Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi
Visualizações: 16 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
107
Ao todo:
16.102
Comentários: 222
222 comments on steps.
Concluído: 17
17 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a antena Wi-Fi.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Como preparar uma tela quebrada: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Como preparar uma tela quebrada: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Como preparar uma tela quebrada: passo 5, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até cobrir toda a superfície.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e oferecerá integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Siga o restante do guia de reparo conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará rachando durante o processo, e você talvez precise usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os pedaços de vidro.
      • Use óculos de proteção para resguardar seus olhos e tome cuidado para não danificar a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 6, imagem 1 %32
      • Mais uma vez, como você pode acabar trabalhando com vidro quebrado durante este procedimento, recomendamos fortemente o uso de óculos de proteção para se proteger de estilhaços.
      • Coloque o iOpener sobre a borda direita do iPad, alisando-o para garantir um bom contato entre a superfície do iPad e o iOpener.
      • Deixe a bolsa sobre o iPad por aproximadamente 90 segundos antes de tentar abrir o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 7, imagem 3 %32
      • Existe uma pequena lacuna no anel de adesivo do iPad no canto superior direito, aproximadamente 5 cm do topo do iPad. Você vai aproveitar essa abertura.
      • Alinhe a Ferramenta de abertura com o botão mudo. Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico na lacuna entre o vidro frontal e o bisel. Insira apenas a ponta da Ferramenta de abertura, o suficiente para alargar a fenda.
      • Pode ser necessária alguma força para encaixar a ponta da Ferramenta de abertura entre o vidro e o plástico. Trabalhe com paciência e cuidado, movendo a Ferramenta de abertura de plástico de um lado para o outro, conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32
      • Certifique-se de posicionar a ferramenta no local correto — entre o bisel de plástico do display e o vidro do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 9, imagem 2 %32
      • Mantendo a ponta da Ferramenta de abertura encaixada entre o vidro frontal e o bisel de plástico, deslize uma palheta de abertura na lacuna, logo ao lado da Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a Ferramenta de abertura do iPad e insira a palheta (de abertura) mais para baixo do vidro frontal até uma profundidade de aproximadamente 1,3 cm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 11, imagem 1 %32
      • Enquanto você trabalha para soltar o adesivo no lado direito do iPad, reaqueça a iOpener e coloque-a novamente na borda inferior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo da borda lateral: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo da borda lateral: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo da borda lateral: passo 12, imagem 3 %32
      • Enquanto a borda inferior é aquecida pelo iOpener, comece a soltar o adesivo da borda direita do iPad.
      • Deslize a palheta ao longo da borda do iPad, soltando o adesivo conforme avança.
      • O adesivo é muito forte e pode exigir bastante força. Trabalhe com cuidado.
      • Se conseguir ver a ponta da palheta sob o vidro frontal, puxe-a um pouco para fora. Embora usar a palheta a essa profundidade não danifique nada, pode deixar resíduos de adesivo por todo o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 13, imagem 3 %32
      • Pode ser necessário mover o iOpener aquecido novamente para a borda direita do iPad conforme você solta o adesivo. Isso depende de quanto tempo o iPad esfriou enquanto você trabalhava nele.
      • Se a palheta de abertura ficar presa no adesivo, "role" a palheta ao longo da lateral do iPad, continuando a soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32
      • Antes de remover a primeira palheta de abertura do canto inferior do iPad, insira uma segunda palheta sob a borda direita do vidro frontal para evitar que o adesivo volte a aderir.
      • Reaqueça o iOpener e mova-o para a borda superior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 15, imagem 1 %32
      • Os próximos passos exigem extremo cuidado.
      • A antena Wi-Fi está fixada na borda inferior direita da carcaça traseira do iPad por meio de parafusos e um cabo. Devido à orientação da antena Wi-Fi, é imperativo prosseguir com cautela; caso contrário, podem ocorrer danos irreversíveis à antena Wi-Fi.
      • Você precisará soltar o adesivo que prende a antena ao painel frontal sem danificar as peças delicadas que fixam a antena à parte inferior do iPad. Siga os próximos passos com atenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Descolagem do canto inferior direito: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Descolagem do canto inferior direito: passo 16, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito do iPad, soltando o adesivo ali.
      • Não deslize a palheta além do canto inferior direito. Você pode danificar a antena Wi-Fi ao fazer isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 17, imagem 2 %32
      • Neste passo, é necessário mover a palheta ao longo da borda inferior direita do painel frontal. A antena Wi-Fi fica muito próxima ao canto e pode ser facilmente rompida se o adesivo for solto incorretamente.
      • Não retire a palheta completamente debaixo do vidro frontal; puxe-a apenas um pouco, de modo que cerca de 3 mm da ponta ainda estejam sob o vidro.
      • Deslize a ponta da palheta ao longo da borda inferior do iPad, soltando o adesivo sobre a antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 18, imagem 2 %32
      • Após passar pela antena Wi-Fi (aproximadamente 75 mm da borda direita, ou logo ao lado do botão home), insira a palheta de abertura novamente até a profundidade total.
      • Deslize a palheta para a direita, soltando o adesivo que prende a antena Wi-Fi ao vidro frontal.
      • A antena é fixada à parte inferior do iPad por parafusos e um cabo. Este passo solta a antena do painel frontal, garantindo que ela não seja danificada ao remover o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 19, imagem 3 %32
      • Continue soltando o adesivo ao longo da parte inferior do iPad, puxando a palheta de abertura para fora o suficiente para contornar o botão home e inserindo-a novamente a uma profundidade de 10 mm assim que a palheta passar do botão home.
      • Se o adesivo tiver esfriado demais ao longo da borda inferior, aqueça novamente o iOpener para aquecer o adesivo onde você está trabalhando.
      • Não aqueça o iOpener por mais de um minuto de cada vez e aguarde sempre pelo menos dois minutos antes de reaquecê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 20, imagem 2 %32
      • Continue a soltar o adesivo por toda a borda inferior do iPad.
      • Nos modelos de iPad 4, insira a palheta a uma profundidade máxima de 10 mm nesta área para evitar danificar o cabo plano do botão home.
      • Deixe a palheta de abertura encaixada sob o vidro frontal perto do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 21, imagem 1 %32
      • Reaqueça o iOpener no micro-ondas e coloque-o sobre a borda esquerda do iPad para começar a aquecer o adesivo nessa seção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 22, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda superior do iPad, puxando-a levemente para fora para contornar o suporte da câmera frontal.
      • O adesivo ao longo desta seção é muito espesso e pode ser necessária uma quantidade razoável de força. Trabalhe com cuidado e lentamente, garantindo não escorregar e causar danos a você ou ao seu iPad.
      • Se o adesivo esfriar demais, substitua o iOpener ao longo da borda superior e continue trabalhando. Se o iOpener esfriar demais, reaqueça-o.
      • Se a palheta estiver ficando presa no adesivo, “gire” a palheta como mostrado no passo 9.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo: passo 23, imagem 2 %32
      • Continue a soltar o adesivo ao longo da borda superior do iPad e deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo.
      • Se o adesivo estiver quente o suficiente, remova o iOpener do iPad para facilitar o trabalho. No entanto, se o adesivo ainda estiver muito resistente, reaqueça o iOpener e coloque-o sobre a borda esquerda enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 24, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda do iPad, soltando o adesivo à medida que avança. O adesivo é fino nesta área devido ao digitalizador que percorre toda a lateral esquerda. Certifique-se de que a palheta não entre profundamente (máximo de 10 mm) para evitar danificar o digitalizador.
      • O cabo do digitalizador está localizado a aproximadamente 50 mm da parte inferior do iPad. Pare de deslizar a palheta ao chegar a cerca de 60 mm da parte inferior do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do adesivo do canto inferior esquerdo: passo 25, imagem 2 %32
      • Usando a palheta de abertura que ainda está sob a borda inferior do iPad, solte o adesivo ao longo do canto inferior esquerdo.
      • A parte inferior do cabo do digitalizador está a apenas 25 mm da base do iPad. Trabalhe com cuidado e devagar, certificando-se de não romper este cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 26, imagem 2 %32
      • Com uma das palhetas, force a borda inferior direita do iPad e segure-a com os dedos.
      • Parte do adesivo ao longo do perímetro do iPad pode ter colado novamente. Se isso acontecer, deslize uma palheta por baixo da borda do iPad onde o vidro frontal ainda estiver colado e "corte" o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 27, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Segurando o iPad pelas bordas superior e inferior direita, afaste o vidro frontal do iPad.
      • Tenha cuidado com qualquer adesivo que ainda possa estar preso e use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo que ainda possa estar segurando o painel frontal.
      • Durante a remontagem, use um pano de microfibra e ar comprimido para limpar qualquer poeira ou impressão digital do LCD antes de reinstalar o vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção dos parafusos Phillips: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção dos parafusos Phillips: passo 28, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 2 mm que prendem o LCD ao quadro de alumínio.
      • O parafuso inferior esquerdo está encoberto pelo conector do cabo plano do botão home. Mova cuidadosamente o cabo plano do botão home para o lado para remover o parafuso inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção da tela LCD: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção da tela LCD: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção da tela LCD: passo 29, imagem 3 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, levante a borda direita da tela LCD para fora do iPad.
      • Gire a tela LCD pela sua borda esquerda e coloque-a sobre o painel de vidro frontal.
      • Tenha cuidado ao mover a tela LCD. O cabo plano é frágil e pode quebrar se for flexionado excessivamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, LCD: passo 30, imagem 1 %32
      • Com a ponta de uma espátula, remova a fita que cobre o conector do cabo plano do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Levantamento da aba de retenção: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Levantamento da aba de retenção: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Levantamento da aba de retenção: passo 31, imagem 3 %32
      • Levante a aba de retenção no conector ZIF do cabo plano do LCD.
      • Usando seus dedos ou um par de pinças, puxe o cabo plano do LCD de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 32, imagem 1 %32
      • Sem tocar na parte frontal do LCD, levante o LCD do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Conjunto do painel dianteiro: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Conjunto do painel dianteiro: passo 33, imagem 2 %32
      • Se houver, remova o pedaço de fita isolante que cobre a antena Wi-Fi, o cabo do alto-falante e o cabo plano do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 34, imagem 2 %32
      • Levante a aba de retenção no conector ZIF do cabo plano do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 35, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar o cabo plano do botão home diretamente para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do cabo plano do botão home: passo 36, imagem 1 %32
      • Retire o cabo plano do botão home do seu encaixe na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 37, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para destacar a fita que prende o cabo plano do digitalizador à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Levantar as abas de retenção: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Levantar as abas de retenção: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Levantar as abas de retenção: passo 38, imagem 3 %32
      • Levante a aba de retenção nos dois conectores ZIF dos cabos planos do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Desconexão do cabo plano do digitalizador: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Desconexão do cabo plano do digitalizador: passo 39, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para soltar o adesivo sob o cabo plano do digitalizador.
      • Puxe o cabo plano do digitalizador para fora dos seus soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 40, imagem 2 %32
      • Descole o cabo plano do digitizer e use a ponta chata de uma espátula para soltar o adesivo que prende o cabo à carcaça traseira de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do painel frontal: passo 41, imagem 1 %32
      • Com os dedos, puxe o cabo plano do digitalizador para fora do seu encaixe no quadro de alumínio.
      • Remova o painel frontal do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção da fita isolante: passo 42, imagem 1 %32
      • Se houver, remova o pedaço de fita isolante que cobre o cabo do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 43, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,9 mm que prendem o conector Lightning à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 44, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do conector Lightning para cima, para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do cabo do conector Lightning: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção do cabo do conector Lightning: passo 45, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desgrudar com cuidado o cabo do conector Lightning do quadro de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 46, imagem 2 %32
      • Puxe o conector Lightning para fora, diretamente do encaixe na carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, antena Wi-Fi: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, antena Wi-Fi: passo 47, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o alto-falante e os conectores da antena Wi-Fi, puxando-os diretamente para cima de seus soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi, Remoção dos parafusos da antena Wi-Fi: passo 48, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a antena Wi-Fi à estrutura traseira:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 1,75 mm (cabeça pequena)
      • Um parafuso Phillips #00 de 4,15 mm
      • Um parafuso Phillips #00 de 1,8 mm (parafuso de cabeça larga)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 49, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para soltar o adesivo de espuma que prende a antena Wi-Fi ao conjunto do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 50, imagem 2 %32
      • Segure firmemente a antena Wi-Fi e o cabo do alto-falante juntos.
      • Cuidadosamente, puxe os cabos para cima, para fora da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do iPad 4 Wi-Fi: passo 51, imagem 3 %32
      • Separe o cabo do alto-falante do cabo da antena Wi-Fi.
      • Remova o cabo Wi-Fi do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estes passos na ordem inversa e utilize o nosso guia de faixas adesivas do painel frontal do iPad 4 Wi-Fi para fixar novamente o painel frontal.
17 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.827 Reputação
Autoria de 1.203 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 16,102
