Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4
O que você precisa
    1. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Virar o PS4: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o PS4 de cabeça para baixo, com a parte traseira voltada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção dos adesivos de garantia: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção dos adesivos de garantia: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção dos adesivos de garantia: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover os dois adesivos no centro da parte traseira do PS4, expondo dois parafusos da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção das tampas de plástico dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção das tampas de plástico dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover cuidadosamente as tampas de plástico dos parafusos em cada canto, expondo mais dois parafusos da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção dos parafusos da carcaça traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção dos parafusos da carcaça traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx Security de 7,2 mm na parte traseira do PS4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção da carcaça inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção da carcaça inferior: passo 5, imagem 2 %32
      • Use os polegares para levantar e remover a carcaça inferior do PS4.
      • A carcaça inferior é presa por clipes de plástico. Pode ser necessário aplicar uma força considerável para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar o cabo de alimentação diretamente para fora e desconectar a unidade de fonte de alimentação da placa-mãe.
      • Se o conector parecer preso, use uma espátula para alavancar suavemente o conector para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção da fonte de alimentação: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção da fonte de alimentação: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova três parafusos Torx Security de 9,7 mm de comprimento.
      • Remova dois parafusos Phillips de 41 mm de comprimento e os suportes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 8, imagem 3 %32
      • Levante a fonte de alimentação para fora do PS4.
      • A fonte de alimentação é mantida firmemente no lugar por pinos no lado esquerdo. Pode ser necessário tentar várias vezes para removê-la.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os pinos estejam alinhados e, em seguida, pressione a fonte de alimentação para encaixá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o cabo da antena da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 10, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou os seus dedos para agarrar o cabo da antena e retirá-lo das guias de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 11, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou os seus dedos para passar o cabo da antena por baixo do cabo da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Torx Security de 9,7 mm que prende a antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da antena Wi-Fi do PlayStation 4: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova a antena Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
Compare a sua peça de reposição nova com a original — pode ser necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes de instalá-la.
95 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
99.938 Reputação
Autoria de 289 guias
112Comentários do guia
Took me about 10mins with this guide. Super easy. New parts in and working wonderfully. Ty ifixit!
luckycha87 - Responder Compartilhar
My wireless controlers wasn't recognised. I change the WiFi connector but this problem is not resoleved yet.
Frederic Morelli - Responder Compartilhar
Hi Frederic! Have you tried resetting the controller? Have you tried any other controllers to see if they work? Also, are you sure the battery in your controller is good and it's charged up?
TronicsFix - Responder Compartilhar
Hello my controller has a hard time working from 4 feet away from my console and disconnecting. Im thinking of doing this hopefully it works. Is the bluetooth and wifi part the same thing because my wifi doesnt seem to pick up my wireless router.
ludracing - Responder Compartilhar
Yes, the wifi and bluetooth antenna is the same.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 126
Últimos 30 dias: 623
Ao todo: 191,472
