Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituição direta da alavanca analógica do controle. Jogar Call of Duty Black Ops demais pode deixá-la frouxa e causar desvio (drift). A parte mais difícil deste reparo foi a desmontagem do controle, pois requer uma chave Torx T8h. Certifique-se de tê-la antes de iniciar este reparo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
O analógico esquerdo é o que costuma apresentar defeito com mais frequência.
Pressione o botão de liberação da bateria na parte superior do controle. Remova o compartimento da bateria do controle.
Use uma pinça ou instrumento similar para remover o adesivo com código de barras do compartimento da bateria.
Remova os sete parafusos Torx Security T8 de 9,3 mm que prendem a carcaça traseira à carcaça dianteira.
Insira uma Ferramenta de abertura entre as carcaças dianteira e traseira ao longo da borda esquerda do controle. Gire a ferramenta em direção à frente do controle para separar as duas carcaças.
Segure o controle pelo compartimento da bateria e pela entrada para fone de ouvido. Levante o compartimento da bateria para longe da entrada para fone de ouvido, separando a carcaça traseira da carcaça dianteira e da placa lógica.
Incline a carcaça inferior ligeiramente em direção aos botões de gatilho para deslizá-la para fora da carcaça superior
Aqui está uma visão do interior do controle. Observe que os motores de vibração possuem contrapesos diferentes.
Remova o conector do motor esquerdo (o controle está posicionado de cabeça para baixo; o motor do lado esquerdo será exibido à direita, etc.)
Para remover a alavanca analógica esquerda, o botão do gatilho esquerdo precisará ser removido primeiro. Dessolde os três pontos de solda. Use malha de dessoldar e um pouco de fluxo para remover a solda.
Pontos do gatilho esquerdo dessoldados.
Existem 2 travas mantendo a peça do gatilho esquerdo no lugar; remova-as. Pode exigir um pouco de força, mas basta empurrar a trava para o lado e para baixo.
Aplique um pouco de fluxo nos pontos de solda e na haste da alavanca analógica.
Solde as conexões no lugar.
Todos os pontos estão soldados de volta ao lugar. Os resíduos pretos líquidos são fluxo. Isso pode ser removido limpando a placa com um pouco de álcool isopropílico após a soldagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
50 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
My controller left stick is physically okew..but in gaming it is moving on downwards...
How can I fix this,I don't knew to do this repairing!:(
Nice work, excellenté!
I would like to note, you can unscrew the security screws with a 00 Flat head screwdriver. I just did it now and got all the screws out. Just gotta find the sweet spot, but it works.
Where do you purchase the actual 2-axis module that get resoldered to the board?
muy buen tutorial, ¿¿¿no te sabras los valores de los condensadores c5 y c71??? es que tube un incidente y los arranque los dos.
un saludo
