Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da alça da Samsung HMX-F90
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
1.118
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 8 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com o tempo, o velcro da alça se desgasta, o que pode tornar a Samsung HMX-F90 difícil de segurar. Este guia pode ser usado para substituir a alça de mão desgastada.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Puxe a aba de liberação para longe da bateria.
      • Deslize a bateria em direção à aba de liberação e, em seguida, puxe a bateria para fora da filmadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Remoção da alça de mão: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Remoção da alça de mão: passo 2, imagem 2 %32
      • Gire a filmadora de modo que o lado da alça fique voltado para você.
      • Localize e remova os três parafusos Phillips de 4,5 mm ao redor da alça de mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 3, imagem 2 %32
      • Gire a filmadora de modo que o compartimento da bateria fique voltado para você.
      • Localizado no canto superior esquerdo do compartimento da bateria, remova o parafuso Phillips de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 4, imagem 2 %32
      • Gire a filmadora de modo que você esteja olhando para a parte inferior dela.
      • Localize e remova os últimos três parafusos Phillips de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 5, imagem 3 %32
      • Com ambas as mãos, puxe a alça lateral para separá-la do restante da filmadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Remoção da alça: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Remoção da alça: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90, Remoção da alça: passo 6, imagem 3 %32
      • Desaperte a alça pela parte externa.
      • Separe o velcro da capa de couro sintético da alça para revelar a extremidade separada da alça.
      • Puxe a extremidade solta para fora do velcro e passe-a pelo passante da carcaça para liberar uma das pontas da alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da alça da Samsung HMX-F90: passo 7, imagem 3 %32
      • Na parte interna da carcaça aberta, localize a placa de metal prateada e remova o parafuso Phillips de 3 mm.
      • Passe a alça pelo orifício para removê-la completamente, permitindo que seja substituída ou limpa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Amir Harb
Membro desde: 09/26/17
705 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 1,118
