Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
2.749
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a agulha do seu aerógrafo Badger 105 Patriot estiver danificada ou perdida, use este guia para substituí-la. A agulha e o bico controlam o fluxo e o padrão da tinta conforme ela sai do aerógrafo, e qualquer dano ou deformação causará uma distribuição irregular da tinta.
Antes de usar este guia, certifique-se de ter um conjunto de agulha e bico de reposição. Eles podem ser adquiridos diretamente da Badger. Este guia também funcionará com outras marcas de aerógrafos, pois a mecânica interna de todos os aerógrafos compartilha as mesmas peças e estrutura.
Certifique-se de enxaguar qualquer resíduo de tinta não curada do seu aerógrafo antes de começar.
Nenhuma ferramenta é necessária para este guia.
    1. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105, Inspeção da agulha: passo 1, imagem 1 %32
      • Inspecione a agulha quanto a danos visíveis.
      • Qualquer dobra na agulha afetará o fluxo e o padrão da tinta do aerógrafo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105, Desmontagem do aerógrafo: passo 2, imagem 1 %32
      • Desmonte o seu aerógrafo começando pela agulha. Cada peça é fixada por rosca, portanto, desenrosque cuidadosamente cada parte uma de cada vez com as mãos.
      • Trabalhe sobre uma superfície plana e limpa para não perder de vista as peças pequenas e delicadas.
      • Todas as peças devem ser removidas e desmontadas o máximo possível, pois o acúmulo de tinta pode ocorrer em locais inesperados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105, Inspeção da ponta da agulha: passo 3, imagem 1 %32
      • Inspecione o tamanho e o tipo da ponta da sua agulha. Isso ajudará você a encomendar uma peça de reposição adequada.
      • A ponta à direita é para o Badger 105, e a ponta à esquerda é para um Badger Sotar 20/20 muito menor e mais fino.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105, Substituição do anel de vedação do aerógrafo: passo 4, imagem 1 %32
      • Com o seu aerógrafo desmontado, pode ser uma boa ideia substituir o anel de vedação (o-ring) presente na parte traseira do conjunto do aerógrafo. O anel de vedação pode ser removido facilmente com a mão, ou uma pequena chave de fenda pode ser usada para retirá-lo.
      • Se você não quiser substituí-lo, certifique-se de removê-lo antes de limpar os componentes com álcool, pois deixar o anel de vedação de molho em álcool fará com que a borracha se torne quebradiça e inflexível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105: passo 5, imagem 3 %32
      • O ideal é trabalhar em um local onde você consiga encontrar facilmente a ponta caso ela caia. Segure o corpo do aerógrafo com o encaixe da ponta voltado para cima.
      • Coloque cuidadosamente a nova ponta da agulha no encaixe e, em seguida, rosqueie o conjunto do bico por cima, certificando-se de que a extremidade da ponta esteja alinhada com o orifício do conjunto do bico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105, Instalação da agulha: passo 6, imagem 1 %32
      • Insira a agulha nova no conjunto do mecanismo da agulha.
      • Certifique-se de que a porca de fixação da agulha esteja solta para permitir a entrada da agulha no conjunto e, em seguida, aperte-a para permitir que a agulha seja movida pelo gatilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105: passo 7, imagem 1 %32
      • Para evitar danos futuros à agulha, recolha-a sempre para dentro do aerógrafo quando não estiver em uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da agulha e do bico do Badger Patriot 105: passo 8, imagem 1 %32
      • Agora que a agulha e a ponta foram substituídas, o seu aerógrafo está pronto para ser usado novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Cameron Davis
Membro desde: 09/18/21
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 2,749
