Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração
Visualizações: 28 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
109
Ao todo:
27.540
Comentários: 27
21 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 25
25 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir o leitor de cartão SIM/SD do seu Motorola Moto G 3ª Geração. A substituição desta peça exige a desmontagem de grande parte do celular.
Antes de começar, baixe o aplicativo Software Fix para fazer o backup do seu dispositivo e diagnosticar se o problema é relacionado a software ou hardware.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a ponta do dedo para alavancar sob o entalhe na parte inferior do celular e remova a capa traseira.
      • Certifique-se de desligar totalmente o celular antes de começar a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Aquecimento da tela tátil: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Aquecimento da tela tátil: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma pistola de ar quente ou um iOpener como ferramenta de aquecimento. Este guia explica como usar o iOpener.
      • Aplique calor uniformemente nas bordas da tela tátil para soltar o adesivo. Continue para a etapa 3 assim que a borda da tela estiver quente ao toque.
      • Não deixe a pistola de ar quente parada no mesmo ponto por muito tempo. O calor excessivo pode danificar o celular.
      • Ao remontar o celular, use a pistola de ar quente para ajudar o adesivo a aderir à nova tela. Aqueça as bordas da tela, aplique pressão sobre ela e segure a tela no lugar até que esteja firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 3, imagem 3 %32
      • Conforme o adesivo amolece, force uma borda da tela com uma ferramenta de abertura ou uma palheta (de abertura). Uma ventosa de sucção (boca única) também pode ser útil aqui.
      • Use uma palheta (de abertura) para manter essa borda no lugar e continue esse processo ao redor de toda a tela, aplicando mais calor conforme necessário.
      • Evite danificar o conector da tela LCD enquanto força as bordas da tela. Ele está localizado na borda esquerda do celular, oposto aos controles de volume.
      • Durante a remontagem, talvez seja necessário aplicar um novo adesivo sobre o antigo para fixar a tela corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Use uma ferramenta de abertura para levantar a trava do conector ZIF do cabo do display.
      • Puxe o cabo do display para fora do seu soquete na placa-mãe.
      • Ao instalar um display novo, remova cuidadosamente todo o adesivo restante do celular e limpe as áreas aderidas com álcool isopropílico (90 % ou mais) e um pano sem fiapos. Instale o display usando adesivo pré-cortado ou uma fita dupla face resistente, como a Tesa 61395. Ligue o seu celular e teste o reparo antes de vedar o display no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos T4 de 2,4 mm das laterais da placa-mãe.
      • Remova os quatro parafusos T4 de 4,5 mm da parte superior e inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Se houver resíduos de adesivo prendendo a placa-mãe, use uma Jimmy para cortar o adesivo entre a placa-mãe e a parte traseira do celular.
      • Levante cuidadosamente a borda direita da placa-mãe para fora do celular.
      • Evite puxar a fiação da bateria, que conecta o lado esquerdo inferior da placa-mãe à bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar a fiação da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Remoção dos parafusos do painel do cartão SIM/SD: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos T4 de 2,4 mm do lado direito e da parte inferior do painel do cartão SIM/SD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da PCI do leitor de cartão SIM/SD do Motorola Moto G 3ª Geração, Remoção do painel do cartão SIM/SD: passo 9, imagem 1 %32
      • Desencaixe o painel do cartão SIM/SD usando uma Ferramenta de abertura de plástico.
      • Pode haver adesivo prendendo o painel do cartão SIM/SD à placa-mãe. Tenha cuidado ao desencaixá-lo.
      • Substitua o adesivo ao inserir um novo painel de cartão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
25 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
James Copeland
Membro desde: 02/10/16
4.049 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
6Comentários do guia
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - Responder Compartilhar
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal - Responder Compartilhar
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 27,540
