Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827
Visualizações: 720
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
8
Últimos 30 dias:
39
Ao todo:
720
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a PCI de LED do seu Acer Chromebook C720-2827. A PCI de LED é a placa de circuito impresso que controla os dois LEDs de status (diodo emissor de luz) na borda inferior direita do notebook. Substitua-a se estes dois LEDs pararem de acender enquanto o dispositivo estiver carregando.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827, Conjunto do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827, Conjunto do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os treze parafusos de 6,0 mm do painel traseiro usando sua chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o painel traseiro com a ferramenta de abertura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 6,0 mm que prendem a bateria usando sua chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado o fio da bateria conectado à porta da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a bateria lentamente para removê-la do Chromebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827, Remoção da PCI do LED: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827, Remoção da PCI do LED: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827, Remoção da PCI do LED: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover os dois parafusos de 3,1 mm da PCI do LED.
      • Levante a PCI do LED com os dedos e vire-a para revelar o conector ZIF.
      • A PCI do LED ainda está conectada à placa-filha por um cabo plano, portanto, tome cuidado para não puxá-la bruscamente, pois isso pode danificar o cabo ou seus conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da PCI de LED do Acer Chromebook C720-2827: passo 7, imagem 3 %32
      • Coloque a PCI do LED sobre uma superfície e use a sua espátula para levantar a aba branca do conector ZIF.
      • Puxe o cabo plano com os dedos para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Sarah Westberg
Membro desde: 03/11/19
43.798 Reputação
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 720
