Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Atualize o processador Core Duo antigo do seu Mac mini para um veloz Core 2 Duo.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue o Mac mini, desconecte todos os cabos e vire-o.
Insira o Jimmy na fresta entre a carcaça superior de alumínio e a carcaça inferior de plástico.
O Jimmy deve atingir um limite a cerca de 10 mm de profundidade.
Pressione levemente os dois braços de retenção um contra o outro e levante a antena do AirPort para fora do seu pino.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Segure firmemente o conector do cabo do botão LIGA/DESLIGA com um par de pinças e levante-o direto para cima, desconectando-o da placa lógica.
Um pino plástico com mola em cada canto do dissipador de calor o mantém firmemente contra a face do processador.
Com uma ferramenta de abertura de plástico (ou similar) em uma das mãos, empurre para baixo um dos pinos que prende o dissipador de calor na placa lógica. A mola sob o pino oferecerá uma resistência moderada.
Enquanto mantém o pino pressionado pelo lado do dissipador de calor da placa, use um alicate na outra mão na parte inferior da placa para apertar as duas farpas contra o eixo de plástico do pino.
Com ambas as farpas apertadas juntas, empurre o pino através do orifício na placa lógica.
Repita este processo para cada um dos quatro pinos que prendem o dissipador de calor na placa lógica.
Segure o processador pelas bordas e levante-o diretamente para fora do soquete.
Para auxiliar na instalação, os processadores e soquetes possuem uma pequena seta de alinhamento (mostrada em vermelho), para que o chip seja instalado na orientação correta.
Alinhe o chip de modo que a seta no canto superior direito corresponda à seta moldada no canto superior direito do soquete.
Baixe cuidadosamente o processador sobre o seu soquete.
Observe que, se estiver fazendo um upgrade de um processador Core Solo ou Core Duo para um processador Core 2 Duo e desejar executar sistemas operacionais Lion ou posterior, você deve excluir o arquivo oculto /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist após o upgrade.
Agora que o processador está no lugar, concentre-se no dissipador de calor.
A Apple utiliza uma película termicamente condutora que deve ser removida antes de reinstalar o dissipador de calor.
Use uma lâmina de barbear (ou qualquer outro objeto plano, como um cartão de crédito, etc.) para remover todo o material térmico antigo e solidificado do dissipador de calor.
Em seguida, use uma pequena quantidade de álcool isopropílico para remover todos os vestígios do material térmico antigo.
Deixe o dissipador de calor secar antes de prosseguir.
Aplique uma camada fina de pasta térmica na face de silício reflexiva do processador.
Confira o nosso guia de pasta térmica para obter instruções detalhadas sobre a aplicação de pasta térmica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
174 outras pessoas executaram este guia.
44Comentários do guia
I'm learning from cpu-world.com that the Core Duo (and Core Solo) are 32-bit architecture, whereas the Core 2 Duo is a 64-bit design. Does this matter in any way?
Hi Richard. I realize this post is very old, but did you ever get an answer to your question as to whether the 64-bits of the Core 2 Duo Processor will be recognized/utilized in the 32-bit architecture of the Mac Mini A1176? Thanks, John
Hi. I'm afraid I can no longer answer the question "does it matter in any way", since I eventually upgraded to a new Mac Mini.
I can say that it didn't *seem* to matter, which means no software failed to run or performed noticeably poorly because of the upgrade. But I'm not especially performance sensitive, so it is possible that all/most/some software was running in 32-bit mode and not taking advantage of the higher throughput of a 64-bit architecture. The most CPU intense stuff I was running when I decided to upgrade was: Parallels running WinXP and some Windows-only legal software, along with Chrome with far too many tabs open, and iTunes. That proved to be too much, and it'd slow to a crawl too often. But I think the upgrade kept me on that iMac and extra two or three years, and was an interesting exercise.
Hi, the processor will work just fine, but it’s recommended to do an EFI upgrade from 1,1 to 2,1, then you can run Lion and unofficially newer OSes
When going to all the trouble of replacing the CPU, a few other upgrades can be done at the same time:
- Upgrade RAM to 2GB maximum (required for OS X Lion), for example, Crucial CT541128
- Upgrade internal 2.5" SATA hard drive to larger size, and/or faster 7400 RPM or SDD.
- Replace PRAM battery with a fresh one (CR2032 lithium 3V)
