Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para ajudar a substituir a CPU, ou unidade central de processamento, do seu HP ProBook 640 G1. Se você deseja aumentar o desempenho, lidar com tarefas mais exigentes, como edição de vídeo ou jogos, ou corrigir problemas de um processador com falha, considere substituir sua CPU. Antes de fazer isso, verifique a integridade da sua CPU acessando o Gerenciador de Tarefas no seu notebook e conferindo a temperatura do processador.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o laptop de cabeça para baixo para exibir o controle deslizante da trava da bateria.
Deslize a trava da bateria completamente para a esquerda, na direção do símbolo da bateria.
Talvez seja necessário também deslizar a outra trava localizada à direita da trava da bateria, conforme mostrado na imagem.
Remova a bateria deslizando-a para fora do notebook enquanto segura a trava da bateria.
A bateria deve deslizar facilmente para fora.
Remova as oito tampas de borracha dos parafusos da parte inferior e as duas tampas de borracha dos parafusos das laterais do laptop usando um clipe de papel.
Remova os 14 parafusos de 6 mm da parte inferior do laptop e os dois parafusos de 6 mm das laterais usando uma chave Torx T8.
Remova os seis parafusos de 4 mm que prendem a estrutura central usando uma chave Torx T8.
Puxe a estrutura central com cuidado, segurando-a pela parte interna.
Remova os quatro parafusos que conectam o dissipador de calor e o ventilador à CPU.
Remova o dissipador de calor.
Remova o parafuso único que prende a CPU no lugar.
Com cuidado, retire a CPU do conjunto da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
