Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Certifique-se de verificar as diretrizes de fabricação do Dell Precision T3400 e as especificações da sua nova CPU para garantir a compatibilidade.
O que você precisa
Ferramentas
Se o seu PC estiver ligado, desligue-o acessando a guia do Windows no canto inferior esquerdo, selecionando o ícone de energia e, em seguida, selecionando desligar.
Desconecte o PC da tomada.
Desconecte o cabo de alimentação da torre, desconecte teclados, monitores ou quaisquer outros dispositivos e remova todos os dispositivos USB.
Coloque o computador de lado, com a tampa voltada para cima.
Empurre a trava de liberação da capa traseira na parte posterior do gabinete do computador. A tampa deve soltar-se e afastar-se do computador.
Se o seu dispositivo possuir uma unidade de disquete, ela terá um cabo plano que passa por cima do conjunto do dissipador de calor e que precisa ser deslocado. Para removê-lo, primeiro desconecte-o da placa-mãe puxando pelo anel de tração de plástico.
O cabo plano é fixado ao conjunto do dissipador de calor por quatro clipes. Basta deslizar o cabo plano para fora debaixo desses clipes e afastar o cabo.
Solte a alavanca de segurança de plástico azul sob o conjunto do dissipador de calor empurrando a aba e girando a alavanca para baixo e para fora do conjunto.
Remova os dois parafusos localizados na parte superior e inferior do conjunto do dissipador de calor usando uma chave Phillips padrão.
Puxe o conjunto do dissipador de calor para fora da placa como se fosse uma porta com as dobradiças à direita.
A CPU é mantida no lugar por uma pequena porta metálica. Essa porta é mantida fechada por uma alavanca com um gancho. Empurre essa alavanca para baixo, em direção à placa-mãe, enquanto a desliza para fora debaixo da trava.
Assim que a alavanca estiver livre, puxe-a para longe da porta — isso liberará a porta da trava da barra.
Abra a porta e levante cuidadosamente o chip da CPU para fora do seu soquete.
Certifique-se de alinhar a parte frontal e traseira da CPU com a parte frontal e traseira do soquete. Colocar a CPU incorretamente no soquete pode causar danos permanentes tanto à placa-mãe quanto à CPU.
DICA: A CPU e o soquete da CPU possuem entalhes em ambos os lados que devem se encaixar.
Feche a tampa metálica com cuidado assim que a CPU estiver no lugar.
Empurre a alavanca suavemente para baixo em direção à placa-mãe e para a direita, para que ela descanse de volta sob o gancho de trava.
Se sentir resistência, não force a alavanca. Certifique-se de que a CPU esteja firmemente no lugar e tente novamente.
Coloque o dissipador de calor de volta em suas dobradiças.
Gire o dissipador de calor de volta à sua posição original e fixe-o com os dois parafusos removidos anteriormente.
Reinstale o cabo plano da unidade de disquete (se houver uma).
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
