Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a tela trincada, rachada ou quebrada de seu iPhone 6s. Isto inclui a remoção do conjunto da câmera frontal e sensores, blindagem EMI do display, e conjunto do botão home—os quais deverão ser todos transferidos para seu novo display. Para ao invés disso substituir o conjunto do display completo, siga para este guia muito mais curto.
Você só pode usar este guia para repor os seguintes componentes:
- Suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro
- Placa protetora do LCD
- Adesivo da placa protetora do LCD
- Suporte da câmera frontal
- Grade do alto-falante auricular
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Remova os três parafusos Phillips de 1,7 mm que seguram o suporte do botão home.
Prepare uma bolsa térmica de gel iOpener e coloque-a sobre a extremidade inferior do painel dianteiro para amolecer o material adesivo da vedação do botão home.
Remova os seguintes três parafusos Phillips que seguram o suporte do alto-falante auricular:
Dois parafusos de 2,3 mm
Um parafuso de 1,3 mm
Enquanto mantém a câmera frontal afastada, use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
Remova os seguintes sete parafusos Phillips de 1,3 mm:
Três parafusos em cada uma das bordas, à esquerda e à direita, do painel do display.
Um único parafuso recuado em 1,5 cm da borda direita da tela.
Prepare uma bolsa térmica de gel iOpener e deite-a sobre a parte de cima do telefone para soltar a fita que conecta a blindagem EMI ao painel dianteiro.
Após transcorrido um minuto, insira uma palheta de abertura entre a fita e o cabo de dados do display.
Empurre a palheta para baixo até que ela esteja alinhada com a borda superior da blindagem EMI.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
466 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
20%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
50 comentários
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
