Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para remover e substituir a tela trincada, rachada ou quebrada de seu iPhone 6. Ele lhe mostrará como remover o botão home, o conjunto câmera frontal e sensores, a placa protetora do LCD, e o cabo de borracha do botão home—os quais precisarão ser instalados em seu painel de reposição. Para ao invés disso substituir o conjunto completo, siga para este guia muito mais curto.
Você também pode usar este guia para substituir as seguintes peças:
- Suporte para cabo do conjunto painel dianteiro
- Suporte do alto-falante auricular
- Placa protetora do LCD com adesivo e cabo home
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Remova os seguintes parafusos Philips tipo #00 do suporte do alto-falante auricular/da câmera frontal:
Um parafuso 2,3 mm
Um parafuso 3,0 mm
Um parafuso 2,2 mm
Segurando a câmera frontal de forma que ela não atrapalhe, use a ponta de uma espátula para pressionar o sensor de luz ambiente para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
Remova os dois parafusos Phillips tipo #00 de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
Remova os seguintes parafusos Phillips tipo #00 segurando a placa protetora LCD ao painel dianteiro:
Um parafuso de 1,7 mm
Seis parafuso de 1,6 mm (três por lado)
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1212 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
42%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
123 comentários
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
