Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu smartphone.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 da parte inferior.
    • Remova a bandeja do chip SIM.
  2. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 3 %32
    • Insira uma ferramenta de abertura de plástico entre o display e o invólucro, começando pela área inferior de seu smartphone.
    • Faça alavanca cuidadosamente e libere o display e suas partes para fora do invólucro.
    • Depois de liberar a extremidade inferior, use a ferramenta de abertura para abrir os clipes em ambos os lados.
  3. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 3, imagem 2 %32
    • Ainda não abra completamente o smartphone. O cabo dos botões de standby e volume ainda está conectado à tampa traseira.
    • Abra o smartphone virando uma parte para trás.
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex dos botões de ligar e volume.
  4. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #00.
  5. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 5, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover os dois suportes de cabo.
  6. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex da bateria, de interconexão e do display.
  7. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 7, imagem 2 %32
    • A bateria está colada por meio de duas faixas adesivas. Uma delas têm uma tira de puxar e a outra, não.
    • Retire a fita adesiva que está sob a bateria, puxando constantemente a tira, incidindo em um ângulo plano.
    • É capaz que a fita adesiva se rompa. Neste caso, você pode pegar e torcer com a ponta de uma pinça por algumas vezes e, então, continuar.
    • Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer os resíduos de adesivo.
  8. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 8, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Tome cuidado para não envergar ou perfurar a bateria.
    • Insira uma palheta de abrir ou uma espátula por debaixo da bateria e faça alavanca para removê-la.
    • Remova a bateria.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha faixas adesivas usadas trocando-as por fita adesiva de dupla face ou adesivo pré-cortado.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
  9. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Conjunto do display com armação: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Conjunto do display com armação: passo 9, imagem 2 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
    • Use uma pinça para remover a placa metálica que cobre a placa de carregamento e o cabo flex principal.
  10. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 3 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo flex da entrada do fone de ouvido.
    • Remova o conector de entrada do fone de ouvido usando a pinça. Há um pequeno adesivo debaixo dele, portanto pode ser que ele esteja um pouco pegajoso.
    • Desplugue o cabo da antena usando uma pinça.
  11. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex principal com uma espátula e remova-o.
    • Desconecte o cabo flex do alto-falante.
    • Cuidadosamente, remova a placa de carregamento.
  12. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 3 %32
    • Remova o motor de vibração. Se o adesivo estiver forte, aqueça uma bolsa térmica iOpener para amolecê-lo e facilitar a remoção.
    • Use a ponta plana de uma espátula para fazer alavanca por debaixo do alto-falante.
    • Remova o alto-falante.
  13. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova a vedação de borracha com a pinça.
    • Se a vedação estiver inclusa em sua nova peça, não haverá necessidade de removê-la da peça usada.
  14. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 14, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00 da placa-mãe.
  15. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 15, imagem 1 %32
    • Desconecte o cabo da antena e remova-o.
  16. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 3 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula no canto direito superior da placa-mãe e faça alavanca até que você consiga usar a mão.
    • As câmeras frontal e traseira ainda estão conectadas à placa-mãe. Não as danifique enquanto estiver removendo a placa-mãe.
    • Remova a placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe encontram-se dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa). Se esses dissipadores de calor estiverem quebrados ou ressecados, você pode instalar novos dissipadores de calor no conjunto de display novo ou na placa-mãe nova.
  17. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 3 %32
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remova o alto-falante auricular com uma pinça.
    • Tome cuidado para não envergar os conectores metálicos.
    • Cuidadosamente, remova o sensor de proximidade de seu recesso.
    • Antes de montar novamente, verifique se estão faltando componentes na sua peça nova que precisem ser transferidos da peça usada.
    • Ao montar novamente seu smartphone, substitua adesivos usados por fita adesiva de dupla face ou tiras de adesivo pré-cortado.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Durante a montagem, aplique adesivos novos, quando necessário.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
92%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
202.860 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.757 guias
5 comentários
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Responder
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Responder
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Responder
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 15,387
