Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Siga os passos descritos neste guia para substituir o conjunto do painel dianteiro em um iPhone 6s. Este componente contém a câmera frontal, o sensor de luz ambiente e o microfone.
Observe que o alto-falante auricular já está removido neste guia—certifique-se de guardar e transferir o alto-falante auricular ao seu conjunto de reposição ao montar novamente.
Você também pode usar este guia para substituir o suporte do alto-falante auricular.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Remova os seguintes três parafusos Phillips que seguram o suporte do alto-falante auricular:
Dois parafusos de 2,3 mm
Um parafuso de 1,3 mm
Enquanto mantém a câmera frontal afastada, use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
219 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
17 comentários
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
