Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
  2. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
    • Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
    • Heat softens the adhesive securing the display, making it easier to open.
  5. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
  6. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  7. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 3 %32
    • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
    • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  8. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
  9. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 3 %32
    • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
  10. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
  11. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32
    • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
    • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
  12. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
    • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
  13. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
  14. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
  15. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 15, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,3 mm
  16. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria.
  17. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.
  18. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 3 %32
    • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
  19. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 19, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips:
    • Três parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,6 mm
    • Um parafuso de 3,0 mm
    • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
  20. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  21. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
    • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
  22. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 22, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
  23. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de dados do display levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado na placa lógica.
  24. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do display.
    • Ao montar novamente o dispositivo, se você estiver instalando um novo kit de faixas adesivas ao redor do display, limpe e remova primeiro o material adesivo antigo e, só então, instale as novas faixas adesivas pressionando-as no local.
  25. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Alto-falante auricular: passo 25, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes três parafusos Phillips:
    • Dois parafusos de 2,7 mm
    • Um parafuso de 1,4 mm
  26. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular.
  27. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera FaceTime para fora de seu alojamento.
  28. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 2 %32
    • Empurre a câmera FaceTime para trás e remova o alto-falante auricular.
  29. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Conjunto da câmera FaceTime e sensores: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus, Conjunto da câmera FaceTime e sensores: passo 29, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro
  30. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 30, imagem 2 %32
    • Insira a ponta fina de uma espátula entre o cabo flex do microfone e o painel dianteiro para quebrar a cola que o mantém em seu lugar.
  31. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 3 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para levantar o microfone e a vedação do alto-falante.
  32. Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da câmera FaceTime e sensores do iPhone 6s Plus: passo 32, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto da câmera FaceTime e sensores.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
87 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.466 Reputação
Autoria de 168 guias
16 comentários
front camera not working but the problem not from the camera i checked, i do not know the reason, please help
Asmaa Adel - Responder
Hello together
I changed this Kabel now the 6. Time. But the auto-brightness didn't work. When I install the old cable it works (microphone damaged). I try some descriptions of calibration, but it didn't work. Can somebody help me. Thanks.
Best regards from Germany.
Hogen.
Hogen - Responder
It sounds like your ambient light sensor (step 26) is damaged or incorrectly placed. Reinstall the flex cable to ensure the sensor is sitting correctly in its housing. If that does not work, get in touch with your parts supplier and request a replacement.
Evan Noronha -
Hm but I have now the 6th cable! That is not realistic that all cable are broken or?
Also when I only connect the cable (without installing in to the display) it didn't work (for all 6 cable). The original work. It's crazy.
Hogen -
No, it's super unlikely that 6 cables in a row are all broken, but if the original flex cable works while the other 6 do not, the problem is almost certainly in the cable. Maybe order a part from a different distributor and see if you have better luck?
Evan Noronha -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 125
Duração total: 41,658
