Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do botão Home do iPhone 6
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição do botão Home do iPhone 6, Botão Home: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #00 de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
  2. Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do botão home do painel dianteiro.
  3. Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home empurrando-o para cima e repelindo-o do botão home.
  4. Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • Não empurre o botão home de uma ponta à outra—você só precisa liberar uma das pontas, de modo que possa liberá-lo com uma espátula.
    • Esta membrana é muito fina. Se você sentir que poderá danificar o botão, aplique calor moderado (com uma iOpener, uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo) e tente novamente.
  5. Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 5, imagem 2 %32
    • Destaque a parte restante do botão home do display levantando-o cuidadosamente com uma espátula.
  6. Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para separar cuidadosamente o cabo do botão home da cola que o fixa ao painel dianteiro.
  7. Substituição do botão Home do iPhone 6: passo 7, imagem 1 %32
    • Uma vez separada toda a cola, remova o botão home do painel dianteiro.
    • Caso você esteja substituindo um painel dianteiro quebrado, podem haver cacos de vidro colados no botão home. Remova cuidadosamente quaisquer restos de vidro antes de instalar seu botão home em um display novo.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
63%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.762 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
Um comentário
Home button robin cable malfunction after replaced.
Replaced broken Home button robin cable, now the phone will not turn on unless I unplug the home button cable from the mother board! I've thought of placing the phone in recovery mode and placing the phone in factory setting then trying to reconnect the cable, BUT to do that the home button has to be WORKINGand it's NOT working. Also the phone as the current iOS on it... Any ideas other than buying a new home button cable and trying the replacement again?
Hector - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 6,037
