Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
  2. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
  3. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
    • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
  6. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
  7. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
  8. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
    • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
  9. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
    • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
  10. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
  11. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
  12. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,3 mm
  13. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria.
  14. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.
  15. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 3 %32
    • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
  16. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips:
    • Três parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,6 mm
    • Um parafuso de 3,0 mm
    • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
  17. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
    • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
  19. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de dados do display levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado na placa lógica.
  21. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do display.
    • Ao montar novamente o dispositivo, se você estiver instalando um novo kit de faixas adesivas ao redor do display, limpe e remova primeiro o material adesivo antigo e, só então, instale as novas faixas adesivas pressionando-as no local.
  22. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus, Alto-falante auricular: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes três parafusos Phillips:
    • Dois parafusos de 2,7 mm
    • Um parafuso de 1,4 mm
  23. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular.
  24. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera FaceTime para fora de seu alojamento.
  25. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 2 %32
    • Empurre a câmera FaceTime para trás e remova o alto-falante auricular.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
88 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.409 Reputação
Autoria de 168 guias
12 comentários
Is there really a difference between 6s and 6s plus ear speaker?
AWT - Responder
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Corey Hawkins -
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
jim crusan - Responder
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
adam Meaney - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 117
Duração total: 48,162
