Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu smartphone.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 da parte inferior.
    • Remova a bandeja do chip SIM.
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - Responder
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - Responder
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Insira uma ferramenta de abertura de plástico entre o display e o invólucro, começando pela área inferior de seu smartphone.
    • Faça alavanca cuidadosamente e libere o display e suas partes para fora do invólucro.
    • Depois de liberar a extremidade inferior, use a ferramenta de abertura para abrir os clipes em ambos os lados.
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - Responder
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - Responder
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    • Ainda não abra completamente o smartphone. O cabo dos botões de standby e volume ainda está conectado à tampa traseira.
    • Abra o smartphone virando uma parte para trás.
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex dos botões de ligar e volume.
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - Responder
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
Conclusão
Para montar novamente sue dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Membro desde: 11/23/16
203.250 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 52
Duração total: 7,784
