Introdução
Este guia mostra em detalhes como remover a placa-mãe da estrutura.
O que você precisa
Com uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, aplique o calor aproximadamente três polegadas abaixo do painel de vidro, aquecendo o adesivo, que se encontra na borda do smartphone.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, faça alavanca e libere um dos cantos do painel traseiro.
Vagarosamente, puxe a ferramenta de abertura pela borda do painel de vidro, para separar o adesivo.
Cuidadosamente, levante o painel traseiro assim que todos os adesivos tenham sido removidos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,5 mm marcado pelo círculo vermelho.
Usando uma espátula, eleve cuidadosamente a pequena aba metálica que estava fixada pelo parafuso.
Cuidadosamente, faça alavanca no cabo laranja de borracha que se encontra no painel traseiro.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os oito parafusos Phillips prateados de 3,5 mm marcados com círculos vermelhos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os seis parafusos Phillips pretos de 4,0 mm, que estão marcados em laranja.
Usando um parafuso Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,0 mm marcado em amarelo.
Usando a ponta de uma chave Phillips PH00, elimine cuidadosamente os indicadores brancos realçados por círculos verdes para liberar os parafusos ocultos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os dois parafusos Phillips pretos de 4,0 mm marcados por círculos verdes.
Segurando o smartphone com as câmeras viradas para a posição superior, procure o pequeno orifício no canto superior direito do dispositivo.
Usando uma ferramenta ejetora de chip Sim de 0,8 mm, pressione o pequeno orifício para liberar a bandeja do cartão Sim.
Puxe cuidadosamente a bandeja do cartão Sim e reserve-a.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
