Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior.
    • Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
  2. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 2, imagem 1 %32
    • Há um adesivo abaixo da tampa traseira que a fixa à bateria e à placa metálica na parte superior.
    • Tenha cuidado com o cabo flex no lado direito.
    • Gire a palheta abridora, fazendo alavanca na tampa traseira e soltando-a do adesivo.
  3. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 3, imagem 1 %32
    • Quando a tampa traseira não estiver mais presa ao adesivo, você pode abri-la completamente com a mão.
  4. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite, Sensor de impressão digital: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
    • Se houver quaisquer indicadores de contato com água na cabeça dos parafusos, remova-os para assegurar uma acomodação adequada de sua chave.
  5. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 5, imagem 2 %32
    • Não remova ainda a placa de proteção, ela está presa a um conector e um cabo adesivado.
    • Use uma espátula para desconectar o sensor de impressão digital da placa-mãe.
    • Destaque o cabo da antena NFC da placa metálica.
  6. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
  7. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena.
  8. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo flex do display e o cabo dos botões de ligar e de volume.
  9. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 9, imagem 2 %32
    • Desplugue a câmera traseira e a entrada do fone de ouvido.
  10. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 10, imagem 2 %32
    • Retire a câmera e a entrada do fone de ouvido de seus recessos.
  11. Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe.
    • Remova o conjunto da placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um dissipador de calor (peça aborrachada cor-de-rosa). Se você estiver trocando o conjunto do display e o dissipador de calor estiver quebrado ou muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.289 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.521 guias
Um comentário
Aslam-0-alaikum
Sir p9lite ka motherboard mil jya ja to plz bta da kitny ka ha
Rajab Ali - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 8,704
