Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.
  2. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Existem clipes em todo o contorno da estrutura intermediária segurando a tampa traseira. Abra todos eles com a ferramenta de abertura.
    • Quando todos os clipes estiverem abertos, remova a tampa traseira do resto do smartphone.
    • Se a tampa traseira não se deixar liberar, devem haver provavelmente alguns clipes a mais que precisam ser desconectados.
  3. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite, Alto-falante: passo 3, imagem 1 %32
    • Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.
  4. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os 4 parafusos Torx T5 pretos que seguram a parte inferior do alto-falante.
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 prateados que seguram a parte de cima do alto-falante.
  5. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova cuidadosamente o alto-falante.
  6. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
    • Remova a placa metálica com uma pinça.
    • Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
  7. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5.
    • Se os parafusos apresentarem um adesivo antiviolação, remova-o para acomodar apropriadamente a sua chave.
    • Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00.
  8. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Libere cuidadosamente a cobertura plástica do lado esquerdo. Os contatos da antena de NFC podem estar ligeiramente colados à tampa.
    • Então remova a tampa superior.
  9. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 3 %32
    • Remova as bandejas do SIM e do cartão SD.
    • Desconecte os três conectores macho e um conector ZIF.
    • Destrave o conector ZIF levantando a pequena alavanca de plástico preta.
  10. Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 3 %32
    • Remova o cabo dos botões volume e power.
    • Retire a placa-mãe levantando primeiramente a parte inferior.
    • Preste atenção aos cabos, para que eles não se rompam ao ficarem presos à placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um pad térmico (uma peça cor-de-rosa como que de borracha) que serve de dissipador de calor. Se ele quebrar ou estiver muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa e aplique adesivos quando necessário.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.588 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.528 guias
Um comentário
My p8 lite is not connecting to mobile networks unless im in town onyl whats the prob
Mhofu Powers - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 10,254
