Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria para o Huawei P8 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.
  2. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Existem clipes em todo o contorno da estrutura intermediária segurando a tampa traseira. Abra todos eles com a ferramenta de abertura.
    • Quando todos os clipes estiverem abertos, remova a tampa traseira do resto do smartphone.
    • Se a tampa traseira não se deixar liberar, devem haver provavelmente alguns clipes a mais que precisam ser desconectados.
  3. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite, Alto-falante: passo 3, imagem 1 %32
    • Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.
  4. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os 4 parafusos Torx T5 pretos que seguram a parte inferior do alto-falante.
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 prateados que seguram a parte de cima do alto-falante.
  5. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova cuidadosamente o alto-falante.
  6. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite, Bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite, Bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite, Bateria: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que mantêm a placa metálica em posição.
    • Remova a placa metálica com uma pinça.
    • Desplugue o conector flex da bateria com uma espátula.
  7. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 7, imagem 2 %32
    • Para proteger sua placa-mãe durante a remoção da bateria, você pode reinstalar a placa protetora, permitindo, assim, fazer alavanca com mais segurança.
    • Retorne e aperte os três parafusos Phillips tipo #00 no protetor da placa-mãe.
  8. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para soltar a tira adesiva e levante-a para facilitar o trabalho.
    • Cuidadosamente, puxe a tira adesiva para fora. Não a puxe rudemente, mas em um ângulo plano e com cautela. Ela pode facilmente se romper em dois pedaços.
    • Se o seu smartphone vier com uma antena de NFC, continue com o próximo passo para retirá-la. Pule o próximo passo se ele não tiver uma antena de NFC.
  9. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 9, imagem 3 %32
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00.
    • Use uma pinça para remover a peça de plástico, que serve de cobertura.
    • Com cuidado, levante a etiqueta NFC e remova-a.
    • Ao montar novamente, certifique-se de instalar a antena de NFC junto à bateria nova e fazer a conexão dela.
  10. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 10, imagem 3 %32
    • Há três tiras adesivas debaixo da bateria, que você vai precisar soltar. Uma debaixo das partes superior, intermediária e inferior da bateria.
    • Tenha muito cuidado para não fazer alavanca na placa-mãe, pois você pode danificar componentes do circuito impresso, causando a perda da funcionalidade.
    • Cuidadosamente, use uma espátula para dar início à remoção de sua bateria.
  11. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 11, imagem 3 %32
    • Desfaça a união por adesivo debaixo da bateria com a espátula.
    • A maneira mais fácil de fazê-lo é com movimentos pequenos com a espátula, usando-a como uma alavanca.
  12. Substituição da bateria para o Huawei  P8 Lite: passo 12, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remova a bateria.
    • Se você usou a placa metálica da placa-mãe para fazer alavanca, você vai precisar removê-la para fazer a conexão de sua bateria nova.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, substituindo-o por fita adesiva dupla face ou adesivo pré-cortado.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa e aplique novas faixas adesivas quando necessário.
60 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
203.299 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
10 comentários
Thanks for your sweet effort
Hussien - Responder
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Responder
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Responder
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Responder
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 157
Duração total: 83,333
