Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do Huawei P10 Plus
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer o adesivo que se encontra debaixo do display, focando nas partes superior e inferior do display.
    • Use uma palheta de abrir ou iFlex para desfazer a união adesiva em todos os lados do display.
    • Para evitar danos ao display, não empurre a ferramenta muito para dentro do smartphone.
  2. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 2, imagem 3 %32
    • Um cabo delgado de display encontra-se entre a tela e o smartphone, portanto tenha cuidado para não rompê-lo enquanto estiver abrindo o dispositivo.
    • Posicione uma ventosa de sucção ou uma iSclack na parcela superior do smartphone e levante o display da estrutura intermediária.
    • Não remova o display, o cabo está preso debaixo de um suporte aparafusado ao smartphone. Você pode virar o display para acomodá-lo sem forçar o cabo ou simplesmente segurá-lo durante os próximos passos.
  3. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Abra a blindagem metálica que cobre o cabo flex do display.
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do display.
    • Remova o display.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, aplicando fita adesiva dupla face ou adesivo pré-cortado.
  4. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Estrutura intermediária: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Estrutura intermediária: passo 4, imagem 2 %32
    • Remova os 15 parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova a blindagem metálica que segura o conector flex do display.
  5. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova a bandeja do chip SIM.
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e remover a estrutura intermediária até que você consiga usar a mão.
  6. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova a estrutura intermediária.
    • Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula.
  7. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus, Bateria: passo 7, imagem 3 %32
    • Entre a bateria e a placa-mãe encontra-se uma tira adesiva stretch removível. Use a pinça para puxá-la do vão antes de começar a puxar.
    • Destaque a fita adesiva puxando a tira com força constante e incidindo em um ângulo plano.
    • Se a fita adesiva romper, você pode segurar e enrolá-la algumas vezes com a ponta de uma pinça e continuar puxando.
    • Siga as instrução de aquecimento e posicione uma bolsa térmica iOpener sobre a bateria para amolecer os resíduos de fita adesiva.
  8. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 8, imagem 3 %32
    • Nos passos seguintes, é importante evitar empenar ou perfurar a bateria, pois quaisquer danos podem fazer a bateria pegar fogo.
    • O cabo de interconexão da placa de expansão corre por baixo do lado direito da bateria, como mostra o destaque em vermelho. Evite fazer alavanca nesta área.
    • Insira uma espátula por debaixo do canto esquerdo superior da bateria e remova-a fazendo alavanca. Você também pode usar um cartão presente usado ou um cartão de crédito velho.
    • Se você puder levantar a bateria para a direita e removê-la, faça de tal forma. Senão, desfaça a união adesiva do lado esquerdo. Então, repita o procedimento no lado direito da bateria, evitando a área do cabo.
  9. Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P10 Plus: passo 9, imagem 2 %32
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique novos adesivos quando necessário.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.588 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.528 guias
4 comentários
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
מתן כהן לביא - Responder
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Globalit srl - Responder
Great description!
Indeed, the screw on the very bottom, second from the left is not there.
The battery tab broke as well, I could soften the adhesive with some isopropanol.
lija31415 - Responder
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
gerhard.kleetz - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 136
Duração total: 22,636
