Ir para o conteúdo principal
SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement
O que você precisa
  1. SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove all back panel screws.
  2. SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement: passo 2, imagem 1 %32 SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the iFixit opening pick to pry open the back panel by running it along the edges of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement, Rubber Membrane: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift off the rubber membrane.
    • When replacing, make sure the back stubs align with the back of each key on the keyboard.
  4. SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement, Keys: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to remove the screws securing the plastic backing on the keys.
  5. SteelSeries Apex 3 TKL Keys Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • You can use the spudger to press out specific keys that are dirty or for key cap replacement
Conclusão
Nicholas Medeiros
Membro desde: 03/20/24
253 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 68
Duração total: 124
