Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para trocar ou atualizar o SSD do seu Steam Deck. O SSD do Steam Deck é um M.2 2230 de face única.
Lembre-se: siga os procedimentos gerais de segurança em descarga eletrostática (ESD) ao reparar o dispositivo.
Estas etapas descrevem apenas como remover e substituir fisicamente o SSD. Você precisará de ferramentas e procedimentos de software adicionais para instalar um sistema operacional e fazer com que o SSD substituto funcione conforme o esperado.
Siga as instruções de recuperação do Steam Deck da Valve para recuperar, reparar ou recriar a imagem do SSD do Steam Deck com o sistema operacional SteamOS. Para instalar o Windows, os recursos oficiais podem ser encontrados aqui.
Observação: a Valve começou a entregar Steam Decks com atualizações no design interno no início de 2023. O seu Steam Deck pode ser diferente do mostrado nas fotos, mas o procedimento é o mesmo. Remova a capa traseira para verificar qual versão você tem. Um Steam Deck versão original terá um escudo metálico para a placa-mãe e uma ventoinha com laterais quadradas, como se mostra aqui. Um Steam Deck da versão atualizada terá um escudo de placa-mãe preto e uma ventoinha com laterais curvilíneas, como se mostra aqui.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Ferramenta utilizada nesse passo:FixMat$36.95
Com uma chave Phillips, remova os oito parafusos que seguram a tampa traseira:
Quatro parafusos de rosca grossa 9,5 mm
Quatro parafusos de rosca fina 5,8 mm
Insira uma palheta de abertura no vão fino entre tampa traseira e invólucro frontal, ao longo da borda do lado direito.
Faça alavanca na tampa traseira para liberá-la dos clipes que a seguram.
Segure a tampa traseira pela abertura que você acabou de formar e puxe-a para cima e afastando-a do dispositivo, para desencaixar as bordas longas.
Remova a tampa traseira.
Com uma pinça, remova o pedaço da folha de alumínio que cobre o parafuso oculto no protetor da placa.
Com uma chave Phillips, remova os três parafusos que prendem a proteção da placa:
Um parafuso de 3,4 mm
Dois parafusos de 3,7 mm
Segure o cabo da bateria pela aba de puxar e puxe-o em linha reta para fora da placa-mãe para desconectá-lo.
Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,4 mm que fixa o SSD.
Segure a extremidade do SSD e puxe-o para fora do conector da placa M.2 para removê-lo.
Com uma pinça, remover o protetor do SSD.
Se o protetor parecer estar preso, use uma pinça para descolá-lo e removê-lo. Tome cuidado para mantê-lo no melhor estado possível, se quiser reutilizá-lo.
Somente fica sobrando o SSD.
***Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para recuperar, reparar ou recriar a imagem do SSD do Steam Deck com o sistema SteamOS, siga as instruções de recuperação do Steam Deck da Vale.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa [comunidade de respostas para o Steam Deck].
261 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
66%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
54 comentários
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis -
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 -
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
It's already incredibly impressive that the Deck does what it does, at its price point, with its form factor. It'd be even bigger with any other physical features like that.
The unit isn't necessarily designed with modularity in mind, at least not first and foremost. People aren't "supposed" to be replacing these according to Valve; if that were the case then the internals would have to be shifted around quite a bit to ensure that people wouldn't be able to break stuff when they swap drives/etc. Although this is a very easy repair, people will inevitably mess it up. Valve doesn't want to have to replace everyone's devices if they destroy the internals on their own volition.
The fact that the SSD replacement process is this easy, and it doesn't instantly void your warranty, is amazing. Very few companies have this type of policy with hardware of this nature. A handheld device with fully upgrade-able storage to this extent has been neigh unheard of until now.
ralkia -
