Ir para o conteúdo principal
Sprout channel cubby outer trim Replacement
O que você precisa
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: passo 1, imagem 1 %32 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: passo 1, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: passo 2, imagem 1 %32 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: passo 2, imagem 2 %32
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
jasen biggins
Membro desde: 08/26/15
741 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 450
