Ir para o conteúdo principal
Spiral Bound Notebook Cover Replacement
O que você precisa
  1. Spiral Bound Notebook Cover Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement, Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a binder clip on either end to hold the paper block together, excluding the damaged cover.
  2. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Uncoil the free end of the spiral.
  3. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push the spiral end back through the binding hole and pull it out.
  4. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Repeat previous step until spiral is removed.
  5. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Take the damaged cover and place it over the cardstock, aligning them at the edges.
  6. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Trace the cover edges.
  7. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Trace the cover binding holes.
  8. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Using a hole punch, punch out the traced holes on the cardstock sheet.
  9. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Cut off the traced edges on the cardstock sheet.
  10. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Without removing the binding clip, open it and slide the cardstock onto the paper block while making sure their holes aligned.
  11. Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Spiral Bound Notebook Cover Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Perform Steps 1 through 4 in reverse to complete the replacement.
Conclusão
To reassemble your device, follow instructions 1 - 4 in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Abel Mbaziira
Membro desde: 01/18/23
220 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 144
Duração total: 1,935
