Introdução
Usa questa guida per sostituire la scheda logica difettosa del tuo iPad Air.
Stai molto attento quando isoli la batteria con un fermabatterie. I contatti della batteria possono danneggiarsi facilmente, causando danni irreversibili alla scheda logica. Se scegli di seguire la guida non isolando la batteria, evita di utilizzare strumenti di metallo ad eccezione di passi nei quali sono strettamente necessari (come la rimozione delle viti) per prevenire un cortocircuito della batteria e di conseguenza il danneggiamento di componenti importanti dei circuiti.
O que você precisa
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per estrarre lo schermo dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
Capovolgi l'LCD dell'iPad come una pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo sull'estremità del pulsante home del case posteriore.
Disponi il display di piatto per consentire l'accesso ai suoi cavi.
Ferramenta utilizada nesse passo:Battery Blocker$3.99
Rimuovi la vite con testa a croce da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria sulla scheda logica.
Fai scorrere il battery blocker sotto l'area del connettore della batteria della scheda logica e lascialo in posizione mentre lavori.
Rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del pulsante home.
Ferramenta utilizada nesse passo:Polyimide Tape$9.99
Rimuovi il gruppo del pannello frontale.
Se dovessero capitare dei problemi di input touch "fantasma" con il nuovo schermo, ciò può essere risolto aggiungendo uno strato di nastro isolante, come il nastro Kapton (in poliammide), nella parte evidenziata sul retro del pannello. I pannelli iFixit hanno già questo strato isolante, e non dovrebbero richiedere alcun nastro aggiuntivo.
Inserisci uno spudger sotto il cavo dell'antenna più vicino al bordo dell'iPad e sollevalo verso l'alto per scollegare il connettore del cavo dell'antenna.
Inserisci uno spudger sotto il cavo dell'antenna di sinistra e solleva il connettore del cavo dell'antenna per disconnetterlo.
Rimuovere le tre viti a croce Phillips #000 da 1,4mm che fissano la staffa superiore del cavo component.
Ci sono due pezzi di nastro rimanenti che fissano l'antenna sinistra al case posteriore.
Tira il nastro verso l'alto dal case posteriore.
Inserisci delicatamente un plettro di apertura tra l'involucro dell'altoparlante e la staffa del cavo dell'antenna.
Fai scorrere il plettro verso il tasto home per tagliare l'adesivo.
Spingi la staffa per allontanarla dall'altoparlante fino a quando si libera dal nastro sottostante.
Inserisci uno strumento di apertura di plastica nell'incavo rettangolare sopra la scheda logica e fai leva per sollevare la scheda logica dal case posteriore.
Mentre mantieni lo strumento di apertura sotto la scheda logica, fallo scorrere per ltutta la lunghezza dell'incavo per staccare la parte superiore della scheda logica dall'adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
55 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
Nice guide!!!
Very helpful thanks, accidently tore the ribbon cable for the right sticker because I thought I could get some tape off myself without the guide, clearly not... Still helpful though
