Introdução
Usa questa guida per sostituire una scheda AirPort/Bluetooth non funzionante per rispristinare la capacità di connetterti a reti Wi-Fi.
O que você precisa
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
Usa la punta piatta di uno spudger per scollegare entrambi i connettori dell'antenna dai loro alloggiamenti sulla scheda AirPort/Bluetooth.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
