Introdução
Questa guida illustra le modalità di sostituzione dell'unità SuperDrive del computer portatile (richiede un'unità SuperDrive SATA).
O que você precisa
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca delicatamente dalla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante/subwoofer di destra. Stai attento a non sollevare la presa. Tira il connettore verso l'unità ottica.
Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
103 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Nina Steinhaeuser está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
iFixit rocks! Got a stuck CD out of my wife's superdrive this way. Many thanks!!!
I just took mine apart and found a piece of tape in it. Smh. Works perfect now.
