Introdução
Si sa che ci sono molti video e articoli sullo smantellamento dell'iPhone 11 Pro Max da parte di maestri dello smontaggio. Da quei video e articoli di smontaggio, sappiamo che il retro in vetro dell'iPhone 11 Pro Max è il vetro più resistente utilizzato da Apple. Se il vetro posteriore del telefono è rotto, dobbiamo rimuovere tutti i componenti per ripararlo. È molto problematico e difficile per alcuni riparatori ripristinare il telefono, soprattutto a causa del sistema di fotocamera a triplo obbiettivo, che rende molto più difficile la riparazione del vetro.
Quindi, esiste un metodo utile e pratico per superare questo problema di riparazione che "non danneggia" il display OLED?
Ci sono molti metodi che potresti aver tentato, inclusa la separazione a caldo, la separazione a freddo e altro, ma con scarso successo.
Di recente, FORWARD LAB ha provato a utilizzare una macchina di separazione laser a luce blu per riparare il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro Max, vediamo come.
O que você precisa
Innanzitutto, posiziona il vetro posteriore dell'iPhone 11 Pro Max nello stampo di posizionamento centrato.
Quindi, utilizza un'asta per la lunghezza focale per regolare la distanza tra la testa del laser e il vetro posteriore.
Chiudi l'antina. Seleziona il disegno della cover posteriore dell'iPhone 11 Pro Max dall'elenco dei modelli, quindi fai clic sul tasto "Figures": la macchina lasererà automaticamente il vetro posteriore.
Qui possiamo vedere che la macchina è una struttura chiusa con una porta finestra e il laser non è esposto. Puoi osservare il processo laser in qualsiasi momento ed è sicuro e affidabile al 100% durante l'operazione.
Inoltre, mentre la macchina laser è in funzione, hai le mani libere per eseguire altri lavori di riparazione. È molto conveniente.
Una volta che il laser ha finito, estrai il telefono e dai un colpetto al vetro posteriore con un'asta per la lunghezza focale. Il vetro posteriore sembrerà avere alcune crepe e sarà più facile separarlo.
A questo punto, puoi usare una lama e una carta da gioco per rimuovere il vetro posteriore.
Puoi vedere un sensore di ricarica wireless al centro del telefono dopo aver rimosso il vetro posteriore.
Il vetro intorno alla fotocamera a triplo obbiettivo è relativamente spesso e il vetro in quest'area è più difficile da rimuovere. Non importa quanto sia difficile, puoi ancora trovare un modo per farcela.
Qui, l'ingegnere sta usando una lama, uno strumento di molatura e un coltello da scultura per rimuovere il vetro in quest'area.
Dopo aver terminato l'ultimo passo, ripulisci la colla residua e la polvere nera con alcool e un panno antipolvere.
Ora puoi vedere che la piastra posteriore in acciaio inossidabile è molto pulita nella foto. Il prossimo passo è installare il nuovo vetro posteriore.
Prima di installare il nuovo vetro posteriore, è necessario rimettere la rete antipolvere nell'area del microfono.
Quindi, aggiungi nuova colla sulla piastra posteriore in acciaio inossidabile e lamina su di essa il nuovo vetro posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Risparmia tempo e denaro con buoni strumenti.
10 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6 comentários
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
