Introdução
Se il telefono ti è caduto e si è rotto il vetro o l’LCD, con questa guida potrai sostituire il gruppo display del tuo Galaxy A20e e riportarlo come nuovo.
O que você precisa
Rimuovi la batteria inserendo alcune gocce di alcool al di sotto della batteria e lasciandole agire per un minuto circa. In questo modo indebolisci la forza del biadesivo che fissa la batteria.
Disconnetti le due antenne dalla scheda madre.
Rimuovi la scheda madre sollevandola dalla parte alta.
Rimuovi il microfono facendo attenzione in quanto è incollato e si danneggia facilmente. Aiutati scaldando un po' quella zona.
Rimuovi la vibrazione facendo attenzione in quanto è incollato. Aiutati scaldando un po' quella zona.
Rimuovi la scheda logica inferiore.
Rimuovi l'altoparlante facendo attenzione in quanto è incollato. Aiutati scaldando un po' quella zona.
Una volta che hai completato le rimozioni dei componenti, puoi cominciare il riassemblaggio inserendo i componenti sul nuovo display.
what do u mean by remove the power/volume flat and separate plastic from display
Ciao,
significa che devi sganciare i connettori dei rispettivi collegamenti
Smilzo -
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
16 outras pessoas executaram este guia.
11 comentários
this guide isn’t for a A20 its for an A20e
Ciao,il codice completo è A20E SM-A202f .
se cerchi questo codice nelle guide riparazione trovi telefono-Android-Samsung-A- A20e SM-A202f trovi la mia guida del display. Non posso nominarla come la cartella genitore,non so se questo è un bug. Grazie
Smilzo -
If you're gonna re-use the battery I wouldn't use heat, it damages the cells inside of the battery. Just pry with a spudger and have
I'm sorry I don't agree with a spudger without adequate heat the battery would bend to be removed. The adhesive is very resistant and the heat must be dosed appropriately for the situation so as not to damage the battery and the other components
Smilzo -
In another vid, to remove the battery “without" heat, the person used “rubbing alcohol” said it consumes the adhesive making it very easy to remove, placing it with a syringe like tip, along both the left and right sides, when the phone is in the normal upright position. And because rubbing alcohol evaporates, it's not harmful to the phone. Then a spudger can be used without brute force. That was a vid for the A205. (2019)
hello, everyone is free to use the method they prefer based on their experience. I use heat adequately. you use the method that gives you the most confidence. Greetings
Smilzo -
Grazie, davvero un ottimo lavoro! Sono riuscita persino io a sostituire il display del cellulare di mia figlia. Ora è come nuovo... In attesa della prossima caduta! Se posso permettermi un piccolo commento, al passo 9 "Rimuovi la scheda logica inferiore" manca "svitando anche la vite che si trova alla destra del connettore della scheda logica inferiore", anche se dalle foto, chiarissime, si vede comunque bene che al passaggio 8 la vite c'era e al 9 non c'è più. Grazie ancora! :-)
Onorato di essere stato utile
Smilzo -
salve, ma se devo sostituire solo il vetro?
Ciao @angelocharl5424 Sfortunatamente non abbiamo nessun contenuto per sostituire soli il vetro del Samsung Galaxy A20e. Però Internet è pieno di risorse! iFixit è un wiki, quindi sei benvenuto per documentare una guida per questa riparazione quando l’avrai finita! Infine puoi aggiungere questo dispositivo alla lista di richiesta di nuove guide.
salve,sconsiglio fortemente la sostituzione,avrebbe sicuramente un esito disastroso in quanto sono incollati insieme al display ,ci vogliono attrezzature particolare per avere una sostituzione decente. costa molto meno ed hai piu probabilita di riuscita sostituire il gruppo intero. puoio cercare qualsiasi guida qua oppure su youtube di sostituzione vetro (che sia incollato al display) per renderti conto del tipo di lavoro che richiede. saluti
Smilzo -
please put A20e as main heading not A20
Fix it phones dorchester - Responder
