Ir para o conteúdo principal
Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, imagem 1 %32
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 2, imagem 1 %32 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 2, imagem 2 %32
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, imagem 1 %32 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, imagem 2 %32
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 4, imagem 1 %32
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, imagem 1 %32
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti resteranno nella staffa del disco rigido.
  6. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 6, imagem 1 %32
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
    • La staffa del disco rigido potrebbe essere fermamente posizionata contro il case superiore.
  7. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 7, imagem 1 %32
    • Utilizzare l'apposita linguetta per sollevare il disco rigido dal case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente il disco rigido, poiché è ancora collegato all'apposito cavo.
  8. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 8, imagem 1 %32 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 8, imagem 2 %32
    • Estrarre il cavo del disco rigido dal corpo di quest'ultimo.
    • Rimuovere il disco rigido.
  9. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Disco Rigido: passo 9, imagem 1 %32 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Disco Rigido: passo 9, imagem 2 %32
    • Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
    • Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
    • Facoltativamente, trasferire la linguetta nel nuovo disco.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
    • Se hai aggiornato il tuo Firmware ROM EFI puoi anche effettuare il recupero internet.
Conclusão
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
831 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en it
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.749 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
43 comentários
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Responder
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Responder
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger -
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal -
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 82
Últimos 7 dias: 483
Últimos 30 dias: 2,133
Duração total: 1,050,085
