Introdução
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la batteria del Samsung Galaxy S10.
La batteria è fissata con dell'adesivo molto tenace. L'uso di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) renderà la procedura di rimozione molto più facile.
Assicurati di avere con te dell'adesivo di ricambio o del nastro Tesa per poter incollare nuovamente la batteria e la cover posteriore.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni e non scaldare il tuo telefono.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. Così si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Alcuni passi potrebbero mostrare il gruppo telaio intermedio/altoparlante come rimossi. Non è necessario rimuoverli per eseguire la procedura di rimozione batteria.
O que você precisa
Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
Might be hard with the suction cup on a cracked back. I'd rather break it off and buy a new back (it's super cheap, around 10$ online).
Guenter -
Yes! Apply a layer of packing tape to the cracked back cover first, and the suction cup will adhere to the smooth tape surface.
I will open the one that I am taking out of the computer now and then I will follow where it is
Am besten 2 mal gut erwährmen. Danach geht das öfnen top.
Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
I had trouble lifting up to create a gap. What I did is watch Jerry rig everything's teardown and he said the back glass must be barely too hot to touch in order for the adhesive to weaken.
So I heated the iOpener till it was too hot to touch, but not so long that it would burst. Put on right edge for a few minutes. Then I lift with the suction cup, using my middle finger and thumb to grip the sides of the phone and my pointer finger to pull up on the suction cup .
I cleaned the glass with an alcohol wipe beforehand to make the suction cup stick better, though I'm sure any cleaning method that removes fingerprints will help.
I couldn't make as big a gap as shown in the picture, but I was able to stick my metal jimmy tool carefully into the crack between the glass and the metal frame and it was just enough to slide the tool a little. And I was very careful since it's a metal tool. After that I could stick the plastic pick in and slice the adhesive and then that gets you started removing the back cover. Reheat often to weaken and slice adhesive. STOP and reheat if it even gets a little harder to slice. DON'T risk cracking the glass.
I think we should add that they should treat the back glass as gently as a raw eggshell. That's because I thought I wasn't applying excessive force and caused the glass to crack, but I didn't understand what counts as "excessive force." (A bit vague)
What excessive force actually means is as soon as you feel any resistance at all when slicing glue with the pick, stop and apply more heat before continuing. The glass can crack very very easily, when pressure is applied in only a small section.
See for me it was weird, the glass was weirdly weak. I just put the iOpener in the microwave and put it on there until it was almost too hot to touch and went around, the gap was like 0.5cm already, so I just went around and it came all off in like 10 seconds, I was kind of happy how easy it was, but sadly I went around too fast and now there's a line crack at the top left of my back glass, it's not sharp so it doesn't bother me.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
ネジロックが原因である可能性があるため、iOpener で熱を加えてみてください。
Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
Bei mir war die Kerbe durch den Klebstoff komplett verdeckt. Am bestern den Kleber vorher entfernen. Dann geht es einfacher.
Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e toglilo dal telefono.
Per rimontare il telaio intermedio superiore:
Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono e cala il telaio sul telefono.
Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
La batteria è incollata molto saldamente. Nota le aree evidenziate sotto la batteria:
La scocca, dove la batteria è bloccata da adesivo molto tenace.
Una finestra all'interno del telaio, che espone il fragile gruppo display sottostante. Stai attento quando fai leva in questa zona perché potresti danneggiare lo schermo.
Ferramenta utilizada nesse passo:iFixit Adhesive Remover$19.99
Se stai usando un solvente per colla, segui per prima cosa questi passi preliminari.
Applica qualche goccia di prodotto antiadesivo o alcol isopropilico in ogni angolo della batteria.
Aspetta circa un minuto per dare il tempo al liquido di indebolire l'adesivo.
In alternativa, riscalda un iOpener e applicalo sul lato destro rispetto alla parte frontale del telefono per due minuti o finché il telefono è caldo al tatto.
Was passiert wenn trotz des Adhesive Removers der Kleber am Akku sich einfach nicht lösen will?
Erstmal, Zeit lassen und nichts erzwingen. ;) Am besten erhitzt du dein Gerät nochmal, um den Kleber zu weich zu bekommen und versuchst es dann nochmal. Das ist leider sehr zähe Arbeit, die nur in Ruhe funktioniert.
I tried a few drops of isopropyl alcohol 91%, but the battery was still firmly stuck. I was too scared to use more alcohol so I heated the right side of the screen with an iOpener.
And once the battery felt warm, I was able to pry between the frame and the right side of the battery using triangle plastic pick. Pry, applying upward force to the battery. I kept prying on the side, moving up and down the side and prying again, till the battery popped out. It popped out on the top left corner for me, personally.
I did what the person in this video did: https://youtube.com/clip/UgkxDMPJGQ5EOkd...
Can anyone else share their experiences with using Isopropyl Alcohol? Can it damage the S10's screen? If so, how much will damage the screen? I'm only asking because I tried heat alone with the iOpener and didn't get anywhere, so I'm going to try Isopropyl Alcohol tommorrow.
Im sorry about my late reply. I myself stopped after a few drops since it didn't seem to weaken the glue enough and I read the scary comment about it destroying the display. I heated up the screen glass till it's barely too hot to touch. And they should be enough to loosen the glue. If it gets too cool then you have to heat the scren up again till it's barely too hot to touch. (I tried to add this detail to the guide, but perhaps they did not approve my edit.)
But it sounds like other people may have been successful with the alcohol, I just didn't want to take the risk
A X -
I ended up using Isopropyl Alcohol and only a few drops because I heard of people destroying their display's if they used too much, because the underside of the display is below the battery and I got it out!
I had to apply iOpener heat and 91% alcohol four times before getting the battery to pry.
Inserisci l'angolo di una scheda di apertura nella fenditura tra la batteria e il telaio intermedio inferiore.
Fai leva per tirare fuori la batteria dal suo alloggiamento.
Usa un plettro di apertura, uno strumento di apertura oppure uno spudger per estrarre la batteria. Non usare attrezzi metallici.
Ripeti il passo dell'applicazione di alcol isopropilico e prova di nuovo.
Cerca di applicare dell'altro calore con un iOpener.
This is the only real challenge in changing the battery.
My steps:
1. add isopropyl alcohol and let it soak for a min or two
2. use the blue opening tool to see if there is any movement (I guess it is not moving)
3. use the card (really the card - which is not a part of the battery replacement kit, or cut out a thing plastic card from the packaging yourself)
4. use the card to get under the battery. cut through the battery on the bottom side and the lower half of the left side. you should see that glue is coming up (even if just a bit) - make sure youre only a few milimeters under the battery
5. check if the blue opener allows you lifting the battery (maybe use a sudger too)
6. If not movement, add a bit more alcohol and WAIT
7. cut through the glue around the left lower edge again. use the opener again
repeat 6 and 7 if still no success
do not add alcohol everywhere, dont use too much of it
dont use other tools or any extensive force on the battery
Thanks for the helpful advice!
A X -
One thing that i noticed because mine was not moving at all was to insert the blue opening tool from where the connector head part is and just gently move it underneath the grey part of the battery and just slide it in a bit
The repair kit should come with the picks, but if you don't have them you could try using a spudger although it might be difficult because it might not be able to fit under the battery.
Das Akku geht wirklich sehr schlecht raus. Am besten geht es wenn das Display mit dem iOpener 3 mal erwärmt wurde und danach ein paar Tropfen Kleberentferner, 4 je Ecke. Danach mit dem Spudger an der linken untern Ecke anheben. Der Rest geht dann ganz einfach.......
Rimuovi la batteria.
It doesn't look like any battery adhesive comes with the kit, can I use tesa tape instead?
The kit should come with adhesive stripes. These are from Tesa, but are for repairs like this. You could also buy adhesive stripes for your phone. There are several ways to keep the battery in place, but I prefer the stripes from iFixit.
Yea, the kit doesn't come with pre-cut adhesive, but it comes with strips of Tesa tape. Just make sure you don't put the strips on the place that didn't have adhesive originally, because that's the bottom of the screen.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
62 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
17 comentários
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
Same, wish I had read the comments beforehand.
thanks for that pointer. I read it before I started the replacement and I only used a bit of alcohol which did no harm. thanks a lot!
Guenter -
Hallo zusammen,
insgesamt hat es geklappt, wobei sich der Deckel des S10 fast zwei Stunden geweigert hat sich zu öffnen. Trotz des Wärmekissens und dem Einsatz eines Heißluft-Föns. Letztlich hat es dann doch ohne Beschädigungen zu verursachen funktioniert.
Allerdings ist der von iFixit gelieferte Akku nicht besser als der alte Akku. Der alte Akku hatte 82 % und der von iFixIt gelieferte neue Akku hat (trotz Kalibrierung) nur eine Kapazität von 85 % (2800 mAh). Maßnahmen wie Akkuschutz-Laden auf 85 %. haben nichts gebracht.
Es wäre ein voller Erfolg gewesen, wenn das Ersatzteil auch die gewünschte Qualität gehabt hätte. Ich habe extra den teureren Akku von iFixIt gekauft, statt anderer Alternativen.
Zurückschicken bringt nichts, denn dann muss ich das Handy wieder zerlegen. (: Insgesamt bin ich sehr enttäuscht von IFixIt.
Gruß Michael
After replacing the battery, the battery will not charge anymore. What to do?
I was ultimately successful with this repair but don't make the same mistake as me: I was so focused on removing the back panel that I didn't realize I was actually removing the screen, so of course I broke it while doing so. Luckily I was able to replace that as well, but would have preferred not to pay for a new one!
Great instructions and nothing that doesn't work as explained. My advice on a few steps:
* I didn't use the iOpener, a hairdryer did the job in NO time. I see absolutely no risk of breaking the glass when heated properly and using the plastic openers as shown. make sure you cut through the glue properly and you should be fine.
* You WILL NEED the adhesive removal / softener because that battery glue is nasty! I used isopropyl alcohol to soften the glue (there is this plastic thing that allows you to add alcohol in smaller doses. LET IS SOAK for a min or two! However, to really remove the battery, I just cut the flat plastic case (in which the battery shipped). This is a typical packaging plastic which is very flexible and flat and perfectly bends to reach below the battery and cut through the plastic ( you could also use those flat plastic cards shown and sold here on ifixit too).
Great product!
Leider wurde von ifixit nicht erwähnt, dass mein Originalakku 4000 mAH , aber der ifixit-Akku nur 3300 mAh hat.
Das ist fast 1/4 weniger, ich bin enttäuscht !
Wo hast du denn die Angabe von 4000 mAH gefunden? Steht das auf dem Akku? Weil Samsung selbst für das Galaxy S10 3100 mAH angibt.
I used a hypodermic needle to apply 91% alcohol to the corners of the battery. Being extra careful not to use any more than needed. A few drop will do it.
Vielen Dank dank dieser Anleitung konnte ich meine es sehen reparieren. Was mir noch gefehlt hat in der Anleitung war wo ich die Klebestreifen anbringen muss und wie ich die Klebestreifen anbringen muss
Dafür gibt es eine extra Anleitung: https://de.ifixit.com/Anleitung/Vorgesta...
I think we should mention that the glass needs to be barely too hot to touch to determine when it's hot enough that a pick can be slid underneath.
Or we can mention a thermometer temperature, but most diy people probably don't have a thermometer to check.
A lot of people seem to have issues using the iopener to unglue phone parts like back glass (can Google it), likely because the glue didn't get hot enough, so mentioning the desired touch temperature can be helpful for DIYers to ensure that their glue is sufficiently weakened and they can begin working off the part.
(Just being hot isn't enough for glue to weaken, as you can probably attest to if you've ever had your phone get really hot but the back cover never came loose)
A X - Responder
