Introdução
Se devi sostituire la batteria del tuo Asus ZenFone 2, segui questa guida. Sostituire questa batteria richiederà molto tempo e molto lavoro. Per avere accesso alla batteria, devi per prima cosa rimuovere l'antenna inferiore.
O que você precisa
Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
La vite argentata è lunga 5,5 mm.
Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
Usa un attrezzo di apertura in plastica per staccare delicatamente la parte inferiore dell'antenna.
Inserisci la batteria nuova e quindi riassembla il dispositivo seguendo queste istruzioni in ordine inverso.
83 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
31 comentários
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
