Ir para o conteúdo principal
Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate back panel.
    • Put firm downward pressure on the panel until it slides off.
  2. Sony ZS-RS60BT Repair Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • If the batteries are corroded, it is recommended to wear gloves when removing the batteries.
    • From the positive side of the battery, push it to the negative side and lift up.
    • Repeat for each battery until the compartment is empty.
Conclusão
Sarah Hamrin
Membro desde: 02/01/17
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 664
