Ir para o conteúdo principal
Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Charging port flex: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Charging port flex: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove all 10 Phillips screws.
    • Disconnect NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove rear camera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove loudspeaker.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove charging port flex.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: passo 10, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement, Motherboard: passo 10, imagem 2 %32
    • Remove the motherboard/battery assembly.
    • Using a spudger, release the battery connector from the motherboard.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 11, imagem 2 %32
    • Slowly pull out the two battery tapes located on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the motherboard.
  12. Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Sony Xperia Z5 Compact Motherboard Replacement: passo 12, imagem 2 %32
    • Place two pieces of binding tape on the center of the motherboard.
    • Reattach the battery to the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,130
