Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Xperia Z3 Dual, use o nosso manual de serviço.
  1. Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 1, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 1, imagem 3 %32
    • 2つのSIMカードトレイを取り出します。
    • 接着ステッカーを柔らかくするため、バックカバーを温めます。
    • 吸盤カップを取り付けて、デバイス上部に隙間を開けます。
  2. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 2, imagem 3 %32
    • 開いた隙間にギターのピックを差し込みます。
    • ギターピックをスライドさせて接着ステッカーを切り込んでいきます。ご注意:デバイス左側をスライドする際は、2枚目の画像の方向に進めてください。
  3. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 3, imagem 2 %32
    • バッテリーコネクタを外します。
    • 固定用ステッカーを剥がします。
  4. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 4, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 4, imagem 2 %32
    • バッテリーをこじ開けて取り出します。
    • バッテリー容量は3100mAhです。
  5. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 5, imagem 1 %32
    • ネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 6, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 6, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 6, imagem 3 %32
    • 3本のブラケットを取り出します。
  7. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 7, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 7, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 7, imagem 3 %32
    • 全てのコネクタの接続を外します。
    • マザーボードを取り出す前にSIMトレイを取り出します。
    • マザーボードをゆっくりと取り出します。
  8. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 8, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 8, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 8, imagem 3 %32
    • これがSony Xperia Z3 Dualのマザーボードです。
  9. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 9, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 9, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 9, imagem 3 %32
    • フロントカメラとリアカメラを取り出します。
  10. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 10, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 10, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 10, imagem 3 %32
    • イヤホンスピーカーのそばにあるブロッカーをまず取り出します。
    • それからイヤホンスピーカーを押し出して、外します。
  11. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 11, imagem 1 %32
    • イヤホンジャックの脇につけられた透明カバーを外します。
  12. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 12, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 12, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 12, imagem 3 %32
    • イヤホンジャックのフレックスカバーを回して引きます。 しかし、これはイヤホンジャックアセンブリの一部です。
    • イヤホンジャックとミッドフレームの間の接着ステッカーを切断して、アセンブリを取り出します。
  13. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 13, imagem 1 %32
    • これはアンテナシグナルフレックスです。
  14. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 14, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 14, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 14, imagem 3 %32
    • ネジを外します。
    • コネクタの接続を外します。
    • バイブレータを固定しているブラケットを取り出します。
  15. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 15, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 15, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 15, imagem 3 %32
    • ブラケットを固定しているラウドスピーカーアセンブリを外します。接着剤は使用されていません。
    • ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けて取り出します。ここにも接着剤は使用されていません。
  16. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 16, imagem 1 %32
    • 分解はこれで終了です。
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en jp
100%
Midori Doi está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.810 Reputação
Autoria de 62 guias
9 comentários
Can you put it back together?
zarixevolve - Responder
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Responder
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Responder
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 39,205
