Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Xperia Z3 Dual, use o nosso manual de serviço.
  1. Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 1, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 1, imagem 3 %32
    • 2つのSIMカードトレイを取り出します。
    • 接着ステッカーを柔らかくするため、バックカバーを温めます。
    • 吸盤カップを取り付けて、デバイス上部に隙間を開けます。
  2. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 2, imagem 3 %32
    • 開いた隙間にギターのピックを差し込みます。
    • ギターピックをスライドさせて接着ステッカーを切り込んでいきます。ご注意:デバイス左側をスライドする際は、2枚目の画像の方向に進めてください。
  3. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 3, imagem 2 %32
    • バッテリーコネクタを外します。
    • 固定用ステッカーを剥がします。
  4. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 4, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 4, imagem 2 %32
    • バッテリーをこじ開けて取り出します。
    • バッテリー容量は3100mAhです。
  5. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 5, imagem 1 %32
    • ネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 6, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 6, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 6, imagem 3 %32
    • 3本のブラケットを取り出します。
  7. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 7, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 7, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 7, imagem 3 %32
    • 全てのコネクタの接続を外します。
    • マザーボードを取り出す前にSIMトレイを取り出します。
    • マザーボードをゆっくりと取り出します。
  8. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 8, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 8, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 8, imagem 3 %32
    • これがSony Xperia Z3 Dualのマザーボードです。
  9. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 9, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 9, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 9, imagem 3 %32
    • フロントカメラとリアカメラを取り出します。
  10. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 10, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 10, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 10, imagem 3 %32
    • イヤホンスピーカーのそばにあるブロッカーをまず取り出します。
    • それからイヤホンスピーカーを押し出して、外します。
    This is bullshit. I broke my speaker by following those instructions. The part of the speaker facing away is glued to the front glass so trying to “pry up” separates the plastic case that holds the magnet and delicately attached membrane. The membrane is held to the magnet frame with glue, on the other side entire speaker is glued. It is obvious the weaker glue will fail first.
    If I was doing it again I would simply remove the blocker and leave the speaker in its place and remove it after detaching lcd with front glass. Alternatively use heat on the top of front glass to weaken the glue before attempting to pry the speaker. I'm quite lucky I managed to buy a replacement speaker or I would have a useless phone after following those “instructions”.
    Lukasz Olszewski - Responder
  11. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 11, imagem 1 %32
    • イヤホンジャックの脇につけられた透明カバーを外します。
  12. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 12, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 12, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 12, imagem 3 %32
    • イヤホンジャックのフレックスカバーを回して引きます。 しかし、これはイヤホンジャックアセンブリの一部です。
    • イヤホンジャックとミッドフレームの間の接着ステッカーを切断して、アセンブリを取り出します。
  13. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 13, imagem 1 %32
    • これはアンテナシグナルフレックスです。
  14. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 14, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 14, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 14, imagem 3 %32
    • ネジを外します。
    • コネクタの接続を外します。
    • バイブレータを固定しているブラケットを取り出します。
  15. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 15, imagem 1 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 15, imagem 2 %32 Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 15, imagem 3 %32
    • ブラケットを固定しているラウドスピーカーアセンブリを外します。接着剤は使用されていません。
    • ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けて取り出します。ここにも接着剤は使用されていません。
    The bracket as well as speaker assembly is very difficult to remove from a never disassembled phone. You have wiggle it, pry it, and bend it slightly to remove. Don't use force or it can be broken.
    Also there IS adhesive surrounding the speaker aperture gluing it to the front glass. It is not a lot, but one has to be aware of it.
    Removing those elements is the most difficult part of the entire disassembly.
  16. Sony Xperia Z3 Dualの分解: passo 16, imagem 1 %32
    • 分解はこれで終了です。
    This guide doesn't describe what is where on the phone. For example if you are replacing the screen no need to disassemble anything near the motherboard. Only the bottom. To disconnect lcd remove the metal bracket that is under the loudspeaker assembly. A piece of copper foil with glue on the connector might prevent access. Unstick sides of the foil and disconnect the connector. Then you need to gently heat the front glass to 80C (I used a hot plate and infrared thermometer - a piece of paper between the phone and hot plate) and then gently use plastic wedge to separate the lcd ribbon cable from the metal plate under it. It is held by some sort of metallic glue. Then you can u glue the front lcd glass same as you did the back.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en jp
100%
Midori Doi está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.810 Reputação
Autoria de 62 guias
9 comentários
Can you put it back together?
zarixevolve - Responder
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Responder
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Responder
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Responder
i need board from where i purchase please guaid me
haseebmustafa1212 - Responder
Hi Sofiya,
That's a great write-up.
My mobile repair guy is attending my mobile (sony Z3- single sim) for antenna- it is unable to receive phone network signal properly. He says he has to replace the antenna mother-board. But from your write-up I don't find any such mother board- is my repair guy conning me?
Thanks
Sundar
sundar ram - Responder
how many this LCD ? rupiah
mochamad kudori - Responder
How much this LCD? Rupiah’s
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 39,221
