Ir para o conteúdo principal
Sony Xperia TL Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, imagem 2 %32 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, imagem 2 %32 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
Conclusão
Nathan Laneau
Membro desde: 09/22/14
435 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 588
