Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
Disconnect the Battery Cable.
The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
Li-Polymer Battery, 2230 mAh
Part number: LIS1551ERPC
17 outras pessoas executaram este guia.
