Ir para o conteúdo principal
Sony Xperia M2 Battery Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Sony Xperia M2 Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 2 %32 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
    • Be careful, the Cover is plastic.
    • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
    • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
  2. Sony Xperia M2 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia M2 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Disconnect the Battery Cable.
    • The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
    • Li-Polymer Battery, 2230 mAh
    • Part number: LIS1551ERPC
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusão
17 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.368 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.468 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 40,562
