Ir para o conteúdo principal
Sony WH-CH720N Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Earmuff: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 5 mm screws in the right using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker panel to reveal the battery.
  4. Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unplug the battery with tweezers
  5. Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony WH-CH720N Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently remove the battery from the device using the plastic spudger.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 97
Duração total: 163
