Ir para o conteúdo principal
Sony WH-1000XM5 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: passo 1, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: passo 1, imagem 2 %32 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
    • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones
  2. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws along the outer inside edge.
    • Flip the headphones to the other side and remove the right touch pad.
  3. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the touch pad.
    • Pull out the battery, then disconnect it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Miranda
Membro desde: 03/20/24
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
Membros da 3
Autoria de 2 guias
Um comentário
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 119
Últimos 30 dias: 400
Duração total: 552
