Ir para o conteúdo principal
Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement
O que você precisa
  1. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement, Swivel: passo 1, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement, Swivel: passo 1, imagem 2 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement, Swivel: passo 1, imagem 3 %32
    • Using an opening tool, pry off the right ear muff and remove the underlying foam.
  2. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using an opening tool, pry off the left ear muff and remove the underlying foam.
  3. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four silver screws on both sides of the headphones using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Flip the headphones.
    • Lift the back of both sides of the headphones.
  5. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Detach the ribbon cable connecting the backplate to the right ear.
  6. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Detach the yellow thermal sensor ribbon cable from the motherboard.
  7. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Detach the data/pwr connector from the motherboard using an opening tool.
  8. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the two screws from the motherboard using a Phillips #000 screwdriver.
  9. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Disconnect the white ribbon cable.
  10. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 10, imagem 2 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Move the data/pwr cable from the inside of the board to the outside.
  11. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 11, imagem 2 %32
    • On the left ear, detach the ribbon cable attaching the nfc from the back panel to the motherboard.
  12. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 12, imagem 1 %32
    • Remove the data/ pwr connector from board.
  13. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 13, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 13, imagem 2 %32
    • On the right ear, rotate the motherboard and remove the two screws from the hinge using a Phillips #000 screwdriver.
    • On the left ear, remove the two screws from the hinge using a Phillips #000 screwdriver.
  14. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 14, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 14, imagem 2 %32
    • On the right ear, lift the hinge and push it out.
  15. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 15, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 15, imagem 2 %32
    • On the left ear, lift the hinge and push it out.
  16. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 16, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 16, imagem 2 %32
    • Remove the black hinge piece from the data/ pwr cable.
  17. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 17, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 17, imagem 2 %32
    • Using a screwdriver, remove the rubber band.
  18. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 18, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 18, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to remove the cover.
  19. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 19, imagem 1 %32
    • Lift up the data/ pwr cable.
  20. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 20, imagem 1 %32
    • Remove the two screws from the swivel using a Phillips #000 screwdriver.
  21. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 21, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 21, imagem 2 %32
    • Push out the metal bit from the swivel piece using a spudger.
    • Pull out the metal bit.
  22. Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 22, imagem 1 %32 Sony WH-1000XM4 Swivel Replacement: passo 22, imagem 2 %32
    • Remove the old swivel.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Jian Mejia
Membro desde: 08/23/23
490 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
3 comentários
really helpful, thank you! my swivel snapped. I started from Step 18 and removed the cover halfway. re-inserted the swivel then locked the metal bit back. i don't have the replacement piece and it will snap again if twisted too far, but this works for now. thanks!!
jianne - Responder
Here are a few suggestions:
1) Do a google search for 'sony headphones wh1000xm4 replacement plastics'
2) SONY Replacement Parts Website (what they offer) I found at this site.
3) Joe's SONY WH-1000XM4 Repair Parts I found at this site.
- The individual part you needed is offered along with a replacement metal clip.⏎
4) Check eBay - Currently (2/9/24) I see the part you need along with the two piece that attaches from the swivel joint to the speaker for about $11.99 USD
sonnyhung - Responder
I hear a creaking sound on my left earcup and have tried everything to remove it (tape, lube, opening the sides up) but to no avail. Should I do this guide and check if the creaking is in the hinge part? Thanks.
EJ Vinuya (EJ) - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 203
Últimos 30 dias: 841
Duração total: 4,158
