Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
  3. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Loosen but do not remove the screw over RAM cover panel.
    • With the screw loosened but not removed, lift up and remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the mounting bracket holding the RAM Chips in the computer.
    • Pull silver tabs away from the chip.
    • The chip will pop up, this is normal.
    • Don't touch gold pins on RAM chip.
  5. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide RAM chip out by holding the sides of the chip and pull away from the computer.
    • Repeat previous steps for second RAM chip.
Conclusão
Nicholas Corcoran
Membro desde: 03/08/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 3,356
