Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 5.2mm screws that are holding in the Disc Drive.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Grab the center of the drive and pull away from the computer. It should slide right out.
    • The plastic face plate may come off, this is okay, just push it back into place on the drive
Conclusão
Nicholas Corcoran
Membro desde: 03/08/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 205
