Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCW21FX Battery Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
  1. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW21FX Battery  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the battery from your laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alexis
Membro desde: 10/10/16
192 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 392
