Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Flat: passo 1, imagem 1 %32
    • Start with the laptop face up on a flat surface.
  2. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Flip: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the laptop so the bottom side up.
  3. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws from the HDD panel on the bottom of the laptop.
    • Remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • In the red box, marked on the picture, is where the brand new hard drive would go, carefully slide the new part in and you are finished with this guide.
Conclusão
Giselle Dougan
Membro desde: 01/31/18
760 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 788
